Ich vermute, dass die Cam ein eigenes WLAN aussendet und du in den Systemeinstellungen deines Smartphones dich mit diesem WLAN verbinden sollst.
genauso ist es. In der Regel beginnt es mit "CAR"
Das manchmal etwas seltsame Verhalten der Klimaautomatik ist (warum auch immer) ein vorwiegend asiatisches... zumindest habe ich dergleichen bisher immer nur in Verbindung mit Fahrzeugen asiatischer Herkunft erlebt oder erlesen. Beim Kia EV6 zB läuft das auch etwas frickelig.
Ich hatte es jetzt in einem Fahrzeug italienischer Provenienz. Wie bereits geschrieben. Da wurde jetzt nach langer Diskussion das komplette Klimaanlagen-Steuergerät getauscht.
Der steuert auch die Klimaanlage. Lese dir das noch mal in Ruhe durch
Was mich nur wundert. Der ist unter einer Plastikabdeckung. Wie will der da etwas messen? Vor allem Licht und Regen? Alles sehr seltsam. In meinen iX ist da vorne ein kleiner, rötlicher Knubbel. Das ist der 4-Zonensensor. Der misst für die Klimaanlage. Die funktioniert wenigstens 😀
Dass man 2-3 Grad wärmer schalten muss, als in anderen Fahrzeugen, geschenkt. Letztlich ist das nur eine Zahl. Aber, dass er während einer längeren Fahrt einfach anfängt, kalte Luft zu blasen, akzeptiere ich nicht. Das passiert hauptsächlich, wenn Sonne auf das Auto scheint. Wie gesagt, ich werde es mit Temperaturen dokumentieren. Mal sehen, was dann passiert.
Wenn ich beides ausschalte geht es zumindest besser. Wie gesagt. Ich werde es mit Thermometer dokumentieren. Ansonsten habe ich da keine Chance, weil es keiner glaubt. Habe das in einem Verbrenner bei mir auch gehabt. Da wurde jetzt endlich das Steuergerät getauscht. Aber erst, nachdem ich Bilder mit Temperaturen hatte. Mal sehen, ob es geholfen hat.
Auf dem Armaturenbrett sehe ich gar keinen Sensor. Bei meinen anderen Fahrzeugen ist der schön zu sehen.
Wenn die weiß waren, dann ist es eigentlich neutral und dann kühlt bzw. wärmt der normalerweise auch nicht.
Dann verstehe ich es noch weniger. Ich möchte 24 Grad haben und der wärmt nicht und bläst dann trotzdem kalte Luft. Auch, wenn die nur von außen kommt und nicht durch die Klima gekühlt wird.
Ist auf jeden Fall Mist die Klimasteuerung. Passiert mit Regelmäßigkeit nach einigen Stunden Fahrt. Ist dann erstmal weg, wenn ich geladen habe und kommt dann wieder.
Werde es jetzt mit Thermometer dokumentieren.
Ich hab das von Anfang an (1.3.0) und jetzt unverändert auch unter 1.3.2. Bei jedem Fahrtantritt 2x drücken, um überhaupt zum Startbildschirm zu kommen. Mehrfach Ab-/Anmelden und weitere konkrete Hinweise des Händlers haben nicht geholfen.
Nervt enorm, wie andere "Features" auch. Aber ich will gar nicht klagen: wenn ich vor Wut ins Lenkrad beiße, ist es jetzt (je nach Zeitpunkt) manchmal schon warm!
Hatte ich bei Abholung meines #1 im Juni auch.
Fahrzeug auf Werkseinstellung zurück setzen und nochmal komplett neu aktivieren.
Eventuell mit verbundenem Handyhotspot. Ich habe es damals so gemacht.
