Ich habe die App ebenfalls installiert und werde sie nach und nach testen.
Bei mir hat die erste Vorklimatisierung funktioniert.
Bei vielen Sachen sind mehr Angaben als in der smart-App
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Als Beta Tester bin ich nicht zu gebrauchen (zu wenig Zeit und Erfahrungen), aber wenn die App fertig ist, würde ich diese gerne einsetzen.
So geht es mir auch. Zum Test wenig Zeit, aber anschließend würde ich sie wahrscheinlich nutzen.
Sowohl der Leihwagen als auch mein Brabus setzen auch den Befehl in Umgangssprache "USB Mucke" um.
Mein Brabus steht nun seit 3,5 Monaten in der Werkstatt und läuft auch nach Einbau eines neuen Heckmotors nicht.
Die Werkstatt muss immer wieder neue Sachen an smart senden, die dann immer lange für eine Antwort brauchen und dann wieder neue Infos anfordern.
Kann mir vielleicht jemand, der sie kennt, mal die Mailadresse von Herrn Ufer per Nachricht zukommen lassen?
Ich muss da, glaube ich, diverse Kanäle (Chef, Presse, Anwalt) androhen/nutzen.
Vielen Dank.
Also mein Brabus ist nun seit fast 3 Wochen in der Werkstatt.
Von dort habe ich nun die Info bekommen, dass ein Steuergerät offline ist. Da die Werkstatt es nicht reaktivieren kann, weil smart das wohl nicht aus der Hand gibt, kommt nun ein Mitarbeiter von smart.
Mal sehen, wann der dort aufschlägt und ob es dann wieder funktioniert (reaktivieren oder tauschen ?).
Update, nachdem der smart-Mitarbeiter gestern bei meinem Händler war.
Es wurde nun ein neuer Heck-Motor bestellt. Wann der eintrifft und dann getauscht wird .....
Hallo zusammen,
weiß jemand, ob mit dem Update das Problem der abgeschalteten Assistenz-Systeme bei Anhängerbetrieb bzw Fahrradträger-Nutzung gelöst wird?
Und wie sieht es wohl mit Musik vom USB-Stick aus? Merkt er sich das nach dem Update?
Viele Grüße
Andreas
