Ach ja und falls sich eine Scheibe an den Tasten im Fond nicht mehr schließen lässt einfach mal vorne beim Fahrer probieren.
Beiträge von pixelphoto
Was bei mir jetzt geholfen hat: einfach die Windschutzscheibenenteisung vor dem öffnen/schließen der Tür für 1-2 Min laufen lassen. Vorne an der Seite sind auch Lüftungsdüsen, die dann die Scheibe etwas erwärmen. Danach schließt die Tür wieder normal.
Bei mir gestern ein ähnliches Problem. Fahrertür ließ sich bei -5°C und vorklimatisieren zwar öffnen aber nicht mehr schließen. Der Türgriff ist zwar elektrisch ausgefahren, ließ sich aber darüber hinaus nicht mehr weiter ziehen (normalerweise geht er beim ziehen noch ein Stück weiter raus). Ich vermute es hat sich da irgendwo Wasser angesammelt, dass eingefroren war und nun die Mechanik blockiert hat. Hab es dann mit einem Fön nach ein paar Minuten wieder lösen können und die Tür ließ sich wieder normal schließen. Allerdings habe ich ja nicht immer die Möglichkeit mit dem Fön… werde es in den nächsten Tagen mal mit Enteisungsspray probieren, falls das Problem nochmal auftritt.
Dann sind sicherlich die Online-Dienste im smart wieder deaktiviert (bekannter Bug).
Im smart das Auto-Menü unten links aufrufen, dann auf „Datenschutz“ und die „Online-Dienste“ wieder aktivieren (bzw. auf „Deaktivieren“ tippen, das ist falsch übersetzt).
Kann es sein, dass bei Dir im Hintergrund ein Update/Download (Sprachpaket) läuft?
Ja das wird wahrscheinlich der Grund sein. Deutschland aktualisiert er nun schon seit etwa 3 Wochen 🙄 - der Download läuft extrem langsam, egal ob über LTE oder WLAN. Die anderen Länder gingen deutlich schneller
Ja richtig, geht über Sonnenaufgangs-/untergangszeit am jeweiligen Ort.
Das mit dem lange drücken auf die Sprachtaste kenne ich schon, dann öffnet sich auch CarPlay & Siri, es wird bei mir nur keine Sprache erkannt. Normalerweise bewegt sich diese Animation beim Siri-Kreis ja etwas, während ich spreche. Bei mir aber nicht.
Vielleicht muss ich das iPhone einfach nochmal neu koppeln, wenn es bei euch funktioniert…
Funktioniert bei euch Siri mit Apple Car Play? Bei mir erkennt das iPhone keine Sprache. So kann ich bspw. auch nicht über Spracheingabe Orte in Apple Karten suchen.
Bei carbonify gibt’s noch bis Freitag das Angebot von 100% - 15 € Gebühr für 2024.
Für 2023 hab ich da 300 € bekommen.
Ja es geht immer nur eins von beidem. Entweder ist das iPhone über Bluetooth gekoppelt oder du verwendest CarPlay (mit Bluetooth & WLAN).
