Beiträge von ReinhardF
Nein, da auch nicht. Allerdings in der Widget Auswahl sehe ich es solange bis ich das Widget auf dem Display ablege.
Hat jemand Erfahrung mit einem Rad von HEPHA?
Allerdings ... auch in deiner App fehlt das Bild, was mir erst jetzt aufgefallen ist.
Als Raster geht in meinem Systemlauncher nur max. 5x6. Im Nova sehe ich das Bild auch mit deinem Raster 7x10 nicht.
Ja, in der hello App ist das Bild drin.
Weder bei Nova noch bei Microsoft Launcher noch beim Xiaomi Launcher erhalte ich das Bild im Widget! Handy ist Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G mit 512GB. Im beigefügten Screenshot die beiden Widgets wie sie bei mir erscheinen!
Welches Raster im Nova verwendest du, Dot?
Merkwürdig ... in der Übersicht, in der man die Widgets wählen kann sehe ich allerdings das Bild bei dem einen der beiden Widgets.
Nimm statt dem Bäcker einen Restaurant-Besuch. Dann vergisst man oft bei der Abfahrt die Geschwindigkeitsanpassung neu einzustellen. Dann stellst du das während der Fahrt ein ... und genau das ist gefährlich!
Diese dämlichen Vorschriften sind typische Beispiele von Kontraproduktivität. Ich nehme an, dass sie der Sicherheit dienen sollen, bewirken aber das Gegenteil.
Dann ist doch Ignorieren die vernünftigste Lösung und die 2 Jahre ab Übernahme des Autos bzw. die 30.000km beachten?
Ich habe diese Antwort erhalten ...
Hallo Reinhard,
vielen Dank für deine Nachricht.
Das von dir geschilderte Problem ist uns bekannt. Es handelt sich hierbei um einen Fehler in der Anzeige, der dazu führt, dass die Inspektion fälschlicherweise zu früh angezeigt wird. Das ist natürlich nicht ideal, aber keine Sorge, es ist nicht weiter schlimm.
Dieser Fehler kann ganz einfach in einer unserer Werkstätten korrigiert werden. Unser Serviceteam wird die Einstellungen entsprechend anpassen, sodass die Wartungsanzeige das korrekte Datum zeigt.
Bitte wende dich an eine Werkstatt in deiner Umgebung, um einen Termin für die Korrektur zu vereinbaren. Hier kannst du mit Eingabe deines Wohnortes die Werkstätten in deiner Nähe finden:
Sie werden dir gerne weiterhelfen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist.
