Bei mir kommen auch seit 4 Jahren nur noch Klett Kennzeichenhalter dran. Hält bombenfest und auch in der Waschanlage keinerlei Probleme. Kosten zur Zeit etwa 20 bis 30 Euro.
Ich werde meinen #1 selbst zulassen. Nicht wegen der Kosten, sondern wegen Besonderheiten. Habe ich bis jetzt immer so gemacht. Ich bin Barzahler und erwarte, dass man mir die ZLB Teil II sendet. Bisher habe ich den Anteil der Zulassung auch immer aus den Paketen heraus gerechnet bekommen. Mal mehr, mal weniger.
Gemäß meines Verkäufer würde das nicht gehen. 850 Euro Einheitspreis incl. Zulassung
...komisch, nach Eingabe meiner Daten wie Geburtsjahr und Führerscheinerwerb spuckt er das raus.
Hab auch andere Jahre eingegeben, erst bei 2022 und 2023 macht er mir eine Anpassung der SF.
Haftpflicht: SF 1/2 (66 %)
Vollkasko: SF 1/2 (49 %)
Du musst das anklicken.
Top danke, dann komme ich für mich auf 491,- Euro für Vollkasko. Hatte mal geschrieben zwischen 400 und 600 Euro. Bei der HUK wird es dann noch mal günstiger sein.
uii, du/er hängt ja intensiv auch nach den Öffnungszeiten da drinnen
Ne, bestimmt nicht, aber wenn es ein Kollege von Dir wäre, dann würde er dich wahrscheinlich auch nach Feierabend anrufen .
Zusammenfassung von individuellen Einstellungen in Profilen.
Die hast du, oben rechts im Menü.
Aber davon abgesehen, kannst du im Schnellwahl Menü die Spiegel einklappen beim rein und raus fahren. Das ist die Taste links unten im Menü wo das Auto abgebildet ist . Sorry, das ist die Taste zum Spiegel einstellen. Die Schnellwahltaste ganz oben in der Mitte vom Homescreen ist es . Auf diese Taste hast du immer Zugriff, egal wo du gerade bist auf dem Bildschirm.
Fuchsi, wenn du wirklich ein Normgarage hast, dann würde ich mal nachmessen Die Einfahrt ist dann 2500mm in der Breite und 2125mm in der Höhe. Wenn deine Garage wirklich nur 2000mm breit wäre, dann kommst du auch mit angeklappten Spiegel nicht rein! Die Breite von Autos wird immer ohne Spiegel angegeben. Also beim Smart dann 4,27 lang, 1,822 breit und 1,636 hoch.
Natürlich geht das, geht auch beim schicken Bruder des umgeformten Joghurtbechers...
Nur mal im Ernst, ich fahre seit 11 Jahren Headup Display...ich hatte nie ein Problem mit der Schriftfarbe (weiß)
Das Smart Display ist nix besonderes..Nicht schlecht aber es gibt bessere.
Was stört ist das es bei meiner Probefahrt schräg stand..und Nein, nicht xy Richtung , was man einstellen kann .sondern in Z, also als würde man schräg, im Winkel drauf sehen ..
Den Winkel des HUD kannst du auch einstellen. Schnellwahltaste drücken, dann auf HUD und da ist neben der Licht Einstellung der Punkt Winkel. Also kein Problem
