Nimm mal statt TLD eu ein de
Das funktioniert bei mir.
Yep, korrigiert. Email ist auf .eu aber webseite auf .de
Es scheint ja dass du eigentlich das widget eine Zeile groß machen kannst, so wie das Galaxy Bud widget weiter oben. Ich werde daher in der nächsten Version die mindest grössen des Widgets runtersetzen. Bin allerdings auf einem langen Wochenende, ohne Laptop. Daher erst nächste Woche.
P.s.: im Playstore sollte eigentlich meine Email Adresse stehen. Welcher link funktioniert denn nicht?
Nein, da auch nicht. Allerdings in der Widget Auswahl sehe ich es solange bis ich das Widget auf dem Display ablege.
Bist du denn eingeloggt? Das Bild in der widget Vorlage ist nur ein Default Bild. Wenn du dich einloggst und dein Auto während des einloggend auswählst, wird das weisse Default Bild durch dein entsprechendes Modellbild ersetzt. Das gleiche Bild zeigt sich dann auch im widget. Ohne einloggen wird kein Bild im widget gezeigt, da es nur eine Art verlängerte jedoch vereinfachte Ansicht der App ist.
Ja, in der hello App ist das Bild drin.
Ist es in der SMore app?
Ich verwende das widget ohne Bild auf dem Handy da es kleiner ist, aber mit Bild auf Tablet.
Wirklich komisch dass das Bild nicht gezeigt wird. Im Samsung Standard Launcher zeigt das Bild auch aber man kann das ohne nicht kleiner machen.
Weder bei Nova noch bei Microsoft Launcher noch beim Xiaomi Launcher erhalte ich das Bild im Widget! Handy ist Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G mit 512GB. Im beigefügten Screenshot die beiden Widgets wie sie bei mir erscheinen!
Welches Raster im Nova verwendest du, Dot?
Merkwürdig ... in der Übersicht, in der man die Widgets wählen kann sehe ich allerdings das Bild bei dem einen der beiden Widgets.
Ich verwende ein recht grosses Raster von 10x7 da Nova Widgets beliebig vergrößern kann. Dass das Bild nicht erscheint ist wirklich komisch. Ich nehme an das Bild ist in der App?
Ich kann die Widgets unter Nova nicht installieren. Ich bekomme eine Aufforderung den One-UI Laucher zu verwenden.
Hmm, ich verwende Nova! Das ist ja mal komisch
Ich nutze seit Jahren den Nova. Der ist maximal konfigurierbar. Oh werde die App mal installieren. Auch wenn ich noch keinen Smart habe.
Den nutze ich auch. Funktioniert super mit dem widget
Dein Stadtbildschirn wird als Launcher bezeichnet (von GEnglish Sprechern wie mir) da sie das starten von Apps ermöglicht.
Ich kann die Spezifikationen des Widgets verkleinern aber mein Samsung Launcher ignoriert die von Google empfohlenen Vorgaben, aber scheint auch nicht viel an Grössenveränderung zu erlauben. Der alternative Launcher den ich verwende gibt mir volle Kontrolle über die Anzahl der Zeilen und Spalten, sowohl auch der Größe selbst.
Könntest Du mir bitte einen Screenshot des Schirms mit Widget schicken um einen Eindruck der Größe zu bekommen? Danke!
phew, habe gerade die Empfehlungen von Android bzgl minimaler und maximaler Größe von widgets. Der Samsung launcher ignoriert diese komplett und ist leider sehr begrenzt in den Einstellungen.
Die momentanen Dimensionsangaben funktionieren am besten, obwohl beim ersten Widget (ohne Bild) tatsächlich Platz zwischen Lade- und Klimafunktionen klafft. Leider ist die Einstellung der Zeilen und Spalten im Samsung Launcher so grob, dass ein Ändern der Größe diesen Platz nicht verkleinern kann.
Nicht nur aufgrund dieser aber auch anderer Beschränkungen nutze ich seit Jahren alternative Launcher. Diese haben weitaus bessere Konfigurationseinstellungen (z.B. die Erhöhung der Zeilen/Spalten um Widgets deutlich feiner in der Größe zu konfigurieren). Ich kann das nur empfehlen...
