Beiträge von smartie77
    Finde die neue Verwaltung auch super, leider habe ich heute auf dem Weg zur Arbeit das erste mal mehrere "Misslungen" in Reihe gehabt, auch immer erst spät bei 99% (zzt nur bei Frankreich). Werde das später noch mal beobachten und neu versuchen. Ansonsten ist die neue Methode deutlich besser, auch wenn man sich wieder an neue Zeiten gewöhnen muss. Wie Andimp3 schon erwähnt hatte, finde ich auch, dass Download jetzt länger dauert.
    Ich habe hier gerade die Situation, dass die Leistung vom Dach zwischen 1 und 3 phasig ist. Mein Wattpilot schaltet dann auch brav auf 3 Phasen. Der Smart pusht dann aber immer Start des Ladesvorganges, auch wenn er wieder zurück auf 1 Phase geht (bei Wolken zb).
    Meine Frage: wie ist das für den Onboard Charger wenn dauernd gewechselt wird, bei entsprechender Wetterlage? Sollte ich dann eingreifen und auf nur 1 Phase stellen. Ich will aber auch nichts verschenken an Strom. Was meint ihr?
    Wenn ich PV Überschuss lade dann min. Mit 7A bei einphasigem Laden. Drunter macht er manchmal zicken.
    Ich glaube auch, dass mein Wattpilot bei den PV Überschuss Einstellungen noch nicht perfekt eingestellt ist. Kennst du offizielle Smart#1 Settings für das Laden mit PV Überschuss?
    Im Handbuch ist da gar nichts…
    Ich mach bislang jede Karte einzeln. Aber bei mir haben nur NRW und SH funktioniert wie auch schon im letzten Quartal. Da hatte ich wenigstens noch die Niederlande aktualisieren können. Diesmal auch da abgebrochen.
    Und wenn du bei den Niederlanden „Update misslungen“ erneut auf den Kringel rechts klickst, verändert sich nichts? Oder startet er neu und bleibt dann wieder da hängen?
    Verfolge das hier schon einige Zeit. Ich finde die Updateprozedur auch bescheiden, habe aber nie Probleme.
    Auf den Verdacht, dass ich was doppelt sage hier: Der Smart kann immer nur eine Karte bearbeiten. Wenn ich zB Bayern und Niedersachsen haben möchte, klappt es immer in der Reihenfolge:
    Niedersachsen anklicken, dann kommt Download, Entpacken, Kopieren, Update, Optimieren.
    Wenn Niedersachsen auf Nicht angewendet springt, erst dann(!) drücke auch auf Bayern, wo dann das identische Verfahren startet.
    Drücke ich schon vorher auf Download, wartet die Karte (Warten auf Download).
    Vielleicht drücken einige zu viele Downloads gleichzeitig?
    Wahnsinn, wieder was gelernt.
    Auswärts DC :thumbup:
    Auswärts AC :thumbup:
    Dann zu Hause AC :thumbdown:
    Dann das Mennekes Kabel von der WB raus und mein Smart Kabel (das ist mein 2. Kabel für unterwegs) rein.
    Dann AC :thumbup:
    Kabel wieder zuruckgetauscht und es geht auch mit dem Mennekes wieder :thumbup:
    Verstehe ich nicht, aber immerhin geht wieder alles.
    Vielen Dank @AchG!!! Ohne Dich wäre ich da nicht drauf gekommen. :thumbup: :thumbup:
