So, jetzt habe ich es mit E-Pedal probiert. Das ändert bei mir nichts und kostet Zeit bis man die einschalten kann. Man kann einfach nicht fein genug dosieren. Nach dem Bremsen steht das Auto komplett still, jetzt sollte es, wenn man von der Bremse geht leicht anrollen, das geht bei mir nicht wie burgi400 es beschrieben hat. Meine Frage: Kann man die Rekuperation ganz ausschalten?
Beiträge von greisa
ah okay, habs jetzt gefunden, nicht im Bildschirm, sondern am Displayrand unten. Dann werde ich das heute mal ausprobieren, ob ich dann gefühlvoller in die Garage rollen kann.
Ich kann die Option E-Pedal in meinen Menüs nicht finden. Wo sollte die sein? Evtl. liegt es an meiner Urversion 1.0.0?
Verblendete gibt es aber immer wieder
Du hast wirklich nochmals die 1 gedrückt? Dann würde ich das erstmal beobachten.
Ich musste das auch machen, sieht jetzt wirklich ansehlicher aus. Dank tnotb666 das Richtige bestellt.
Übrigens haben bei mir auch die Sicherheitsgurtpeitschen unten am schwarzen Gummi dieses vergraute Aussehen. Das muss ich dann auch noch mit diesem Mittel behandeln. Ich denke mal, dass das Talkumpuder ist. Den verwendet man um Gummiteile länger zu lagern. Und wurde bei der Aufbereitung einfach vergessen, den wieder zu entfernen.
Das habe ich gestern abend auch getestet. Mir ging es so wie Dir. Gerade die BA gelesen und da steht, wie man das adaptive Fernlicht einschaltet. S. 86 ff
Also wieder Strompedal und so weiter. Das geht 5-6 Mal so bis die Endposition erreicht ist, Katastrophe. Komischer Wiese läßt sich die Bremse beim rückwärts rausfahren perfekt und feinfühlig dosieren.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen in engen Situationen gemacht oder eine Idee, wie man dieses Verhalten vermeiden kann?
Ja, ist bei mir ähnlich, ich muss aber noch über eine kleine Schwelle fahren, daher noch schwieriger. Ich habe allerdings noch 1.0.0 drauf, aber daran kann's nicht liegen? Apropos ganz rechts ranfahren. Ich klappe da die Außenspiegel ein, dann tue ich mir leichter.
