Leider!
Beiträge von ReiA58
Wurde das Steigrohr für das Wischwasser Heckscheibe befestigt?
Ja, wurde auch erledigt.
Moin, dieser Tipp funktioniert nur, wenn ihr in Schlüsselreichweite seid: mit dem runden Schlüssel öffnen (aus der Ferne) die Türen können zu bleiben. Dann kann man die Vorklimatisierung per App starten. Nach circa 1 Minute nichtstun verriegelt der Wagen wieder, die Vorklimatisierung läuft weiter und gerade hat sie sich auch wieder beenden lassen.
Waren da nicht Zeichen in der Anzeige wie das gelbe Dreieck?
Dann könnte es wieder der Lenkwinkelsensor sein.
Suchefunktion ca. Mitte bis Ende 2034
Nicht falsch verstehen, also auch nach einen absoluten Stillstand.
Sollte beim e-Auto eigentlich nicht passieren.
Start/Stop Automatik oder altes bzw. zuwenig Hydro Öl es gab früher einige Möglichkeiten.
Keine Ahnung wie die beim Smart funzt.
Bei mir passierte das 2 - 3mal nur dann, wenn ich quasi sofort nach dem einsteigen losfuhr.
Hatte ich auch beim Karoq Benziner, nur das der sich dann fast auch noch verschluckte / ruckte.
Damals hieß es, die Servolenkung hatte noch nicht genug Druck.
Kam Gott sei dank nur sehr selten vor - Notfälle.
Kann ich gerne nachfragen - Aussage es wurden noch mehrere kleine KDMs erledigt.
Es blieb übrigens bei 1.5.0
KBA Termin und Abgabe 20.1.
Heute abgeholt. Ein paar Kleinigkeiten wurden mit erledigt:
Servicetermin zurückgesetzt
KBA erledigt hinterer Gurt Beifahrerseite
Zweitschlüssel kompl. geteacht für 89€
Türgriff Beleuchtung Fahrerseite def. Neuer Griff wurde lackiert eingesetzt, LED OK, Lackfarbe Befriedigend
Türgriffe frieren fest! Bowdenzüge Ok
Ladeklappe Abdeckung einer Schraube fehlte und musste erneuert werden
Wischblätter schmieren, bei hoher Geschwindigkeit heben sie ab!
Blätter blieben, Arme erneuert…
Bis heute ein Forfour als Leihwagen!
Alles in allem bin ich bisher mit meiner NL in Krefeld sehr zufrieden.
Ersatz LED‘s ??? Mir sagte mein freundlicher in KR, der ganze Griff muss getauscht, lackiert und eingebaut werden… Kam am 20.1. in die Werkstatt für Griff und ein paar KDM 😪
Krefeld ist auch Top.
