Ist mir gestern auch so ergangen. Um 20:00 Uhr war die App verschwunden.
Beiträge von Kasimir
Ich habe heute auch endlich auf 1.2.0 Update dürfen. Ich hab sogar die Lightschow bekommen. Mal sehen, ob die wieder verschwindet.
Morgen hab ich noch einen Termin in der Werkstatt wegen diverser Ladeprobleme (AC).
Ich versuche heute die Probleme nochmal mit der neuen Version nachzutesten.IMG_7953.jpg
ITfreak, dein Smart ist ja recht neu. Möglicherweise hast Du schon eine neuere Version des Onboard-Laders, bei dem das Problem nicht auftritt.
Das Schütz in der Wallbox wird in Abhängigkeit des signalisierten Fahrzeugstatus geschaltet.
Wenn das Schütz offen ist, kann kein Strom fließen.
Korrekt, abgerechnet wird nur die Wirkleistung. Beim Smart kommt es nach erreichen der Ladegrenze zu einer Phasenverschiebung, d.h. die Sinus-Kurve von Spannung (V) und Strom (A) liegen nicht mehr deckungsgleich übereinander, sondern sind um fast 90 Grad gegeneinander verschoben. Somit wird dann die Leistung zwischen Erzeuger und Verbraucher hin und her geschoben. Wenn man die Spannung (V) und Strom (A) der beiden Kurven miteinander multipliziert, sieht man, dass die Leistung positiv und negativ wird.
Beim Transport dieser Leistung fällt aber auch Verlustleistung an, und der Netzbetreiber oder Stromerzeuger muss die Blindleistung kompensieren. Deshalb sind die Stromversorger sicher nicht glücklich über das Verhalten des Smart.
Im Status C soll die Spannung 6V (+/- 1V) betragen, es gibt aber einen Peak von bis zu 8V.
Ich habe ein Diagramm von der Signalisierung zwischen meiner Wallbox und meinem Smart aus der hervorgeht, dass mein Smart sich nicht konform der Spezifikation verhält. Ich denke das könnte dazu führen, dass auch einige öffentliche AC-Lader entweder gar nicht oder nur reduziert laden.
Ich hab dazu ein Ticket bei Smart auf und war deswegen schon 2 mal in der Werkstatt, aber bisher ohne Ergebnis.
Bei der Hesotec Wallbox geht der Smart #1 mit erreichen der Ladegrenze (z.B. 80%) in den Status B und die Wallbox schaltet daraufhin das Schütz aus. Nach 60 Minuten geht der Smart wieder in den Status C und die Wallbox schaltet das Schütz wieder ein.
=> Der Smart steuert über die Signalisierung die Wallbox.
