Also ich traue mich das nicht...
Beiträge von BlueCity
Gut, nicht 1.1 aber egal...das bedeutet....es funktionieren auch updates offiziell von 2.0.1b auf 1.0.3 EU ohne Werkstatt. Vielleicht danach dann irgendwann auf 1.1 ...ich werde berichten, Installationsversuch wohl morgen.
Das Update von 2.0.1b auf 1.0.3 hat mein Smart schon vor einigen Wochen gemacht. Hat geklappt beim zweiten Versuch.
Ok. War ne Idee.
Wir haben auch noch einen e-Up. Der läd völlig problemlos an der OpenWB. Der kann aber nur 2-phasig laden mit 7,2 KW.
IMG_7523.pngIch hab in etwa die gleichen Probleme. Ticket bei Smart hab ich aufgemacht bisher keine Rückmeldung
Hängt deine OpenWB draußen in der Sonne? Oder an einem Schattenplatz?
Schau mal wie hoch die CPU Temperatur ist, falls sie in der Sonne hängt. Das hier ist im Schatten. Eventuell kommen daher die Aussetzer!
Heute ist bewölkt, die Aussetzer könnten ein Hitzeproblem der OpenWB sein, deshalb vielleicht heute bei mir keine Aussetzer. Es ist bewölkt. -
Hier noch die automatische Umschaltung von 3-phasig auf 1-phasig, da nicht mehr genügend PV Leistung vorhanden war. (14:38 Uhr)
Klappt auch.
Heute klappt das 3-phasige Überschussladen ohne Abbruch.
Leider keine Ahnung was heute anders ist, als zu meinen ersten Tests vor paar Tagen.
Zu den obigen Einstellungen habe ich nur bei "Nur PV Laden" auf Automatikmodus umgestellt...
blau - Ladeleistung
weiß - Hausverbrauch (Mittags am Anfang hat meine Frau gekocht - Hausverbrauch daher sehr schwankend)
rot - Bezug aus dem Netz bzw. Einspeisung ins Netz
Für alle, die mit einer OpenWB PV-Überschuss laden:
Mit folgenden Einstellungen wacht der Smart zuverlässig Morgens auf, sobald genug Strom von der PV Anlage erzeugt wird:
Derzeitige Software v1.9.301
Einstellungen im Frontend:
pasted-from-clipboard.pngpasted-from-clipboard.pngpasted-from-clipboard.pngpasted-from-clipboard.png
Meine PV Anlage hat 21,17 kWp. (Ost-West)
Wenn ich jedoch auf 3-phasiges Laden (Automatikmodus) stelle, habe ich immer wieder mal Abbrüche beim Laden und der Ladevorgang startet dann nach Abbruch wieder neu.
Ich vermute das liegt am Regeln der Ladung, denn beim Sofortladen mit 22 KW gibt es keine Abbrüche.
Hier ist entweder die Software vom Smart oder die OpenWB "schuld". Vielleicht kommen ja Updates...
1-phasig Laden ist erst mal OK. Die Regelung erfolgt relativ gut bis knapp 7 KW, was das Maximum darstellt.Das ganze funktioniert so aber nur, wenn man die OpenWb mit 22 KW in Betrieb hat, denn sonst wäre ja beim 1-phasigen Laden bei 3,6 KW Schluss.
Grundsätzlich funktioniert die Phasenumschaltung, wenn im 3-phasigen Betrieb die Abbrüche nicht wären...Ach ja, der Smart bleibt immer unter dem maximal möglichen Ladestrom. Also keine 7,2 KW sondern nur ca. knapp 7 KW und keine 22 KW sondern nur ca. 21 KW.
Bei mir leuchtet nach Einlegen des "Rückwärtsgangs" nur der rechte Rückfahrscheinwerfer.
EIgentlich sollten doch beide leuchten, oder nicht?
Sie Markirung im Bild: (bei Bild sind grad beide aus)
Könnten bitte mal ein / zwei von euch bei sich schauen?
Danke!
Meiner ist jetzt ein hochseetaugliches Amphibienfahrzeug.
Ist wohl mit meinem Premium "durchgebrannt". Denn der ist da auch zu finden lt. App.
