... und beim allereste Softwareupdate war unser Premium dann tot... (wahrscheinlich wg. der zu leeren 12 Volt Batterie).
Das wird hoffentlich nicht mehr passieren...
Wird leider bei mir noch nicht angezeigt. Auch manuell suchen hilft (noch) nichts.
Muss also erst mal warten.
Von welcher Version kommst du? Eher von v1.1.0 oder doch von v1.0.3? Das würde nämlich das kurze Changelog und die kleine Dateigröße erklären...
Danke. Gleich mal installiert.
Jetzt 1.2.0
Changelog: Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserung
In der App nichts neues zu entdecken.
Vielleicht ist der digitale Schlüssel jetzt zuverlässiger. Werde es mal testen...
So sieht es bei mir auch aus.
Ich warte jetzt mal auf die v1.1.0...
Bekommst du eine Benachrichtigung auf die App beim Starten und Beenden des Überschussladens? Das passiert bei mir zeitgleich mit dem Tüt-tüt.
Ja, bekomme ich. Kein TütTüt dabei, also am Auto keins, bei der App kommt ein Ton.
Wermutstropfen ist nur das tüt-tüt zu Ladebeginn am Sonntagmorgen und das mir der aktuelle SoC fehlt.
Beim mir kein Tüt-Tüt zu Ladebeginn. In den Einstellungen ist es aber beim Abschließen eingeschaltet.
Derzeit habe ich noch v1.0.3. Vielleicht hat es auch damit zu tun.
Hallo zusammen,
falls einer von euch neuwerige Kompletträder oder auch nur die Felgen von seinem Samrt verkaufen möchte, dann einfach kurz mal melden.
Ich möchte für den Winter original Felgen verwenden und eigentlich keine im Zubehör kaufen. Für die Reifen hätte ich auch Verwendung, wenn es Kompletträder wären. (Dunlop bervorzugt)
Danke
Hinzu kommt noch
2. dass der Smart nicht wieder mit voller Leistung lädt, wenn der Ladevorgang von der Wallbox für längere Zeit unterbrochen wurde. Hier muss der Smart dann erst aus dem Tiefschlaf geholt werden, indem z.B. einmal auf- und wieder abgeschlossen wird.
Das kann ich nicht bestätigen für unsere Wallbox.
Der Smart wirds Morgens von der OpenWB aufgeweckt. Das klappt bisher 100% zuverlässig mit den richtigen Einstellungen (die hatte ich im Forum schon mal gepostet) und läd auch dann - wenn gewünscht - mit knappen 22 KW. In der Regel nutze ich aber PV Überschuss. Da fängt er Morgens einphasig an zu laden und schaltet dann bei genügend PV Leistung (> 7KW) auf dreiphasig um und geht dann hoch bis 15 KW. Mehr bringt unsere Anlage in der Regel nicht an Leistung. (Ost-West Ausrichtung)
Kann hier (fast) keine Probleme feststellen nur dass ich ab und zu mal einen Abbruch habe. Aber er fängt dann gleich wieder an zu laden.
