Beiträge von Lupomane
    Hm, Auto seit dem Wochenende (btw. Sonntag?) und Erstzulassung 04/24 … also ein Gebrauchtwagen? Könnte es sich um einen Import aus einem Land mit dauerhafter Lichtpflicht handeln und dass der Wagen für diesen Markt entsprechend konfiguriert wurde („skandinavische Schaltung“) ?
    Ganz genau den selben Gedanken hatte ich auch schon. Ist allerdings ein Vorführer aus dem Bodenseeraum.
    „Skandinavische Schaltung“ könnte ich ja aber eh nicht selbst ändern, oder?
    Ja, genau. Seit Sonntag, warum?
    Vielen Dank für die vielen tips.
    Ja, wir haben dieses afs im Menü aktiviert und ja, wir haben das alles bei Nacht, außerhalb der Ortschaft und auch bei über 50 km/h ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
    Das Licht lässt auch nicht per Knopfdruck ausschalten… da stimmt glaub was nicht
    Interessant ist auch, dass das Licht am hellichten Tag immer an ist…
    Es wird nicht daran liegen. Du musst im Menü das AFS aktivieren und den Button am Lichtschalter drücken und dann speichern.
    kannst du mir das vielleicht ein bisschen detaillierter erklären? ich habe alles laut bedieungsanleitung gemacht, aber da steht nix von speichern. wo muss ich speichern und wie? vielleicht kannst du das in ein paar schritten erklären. danke!
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Ja, also im Menü gibt es diesen Punkt Licht und dort kann man eine Einstellung ein oder ausschalten. Adaptives Licht, heisst das glaub ich.
    Meinst du das? Das haben wir beides nämlich schon probiert, mit Ein und Aus.
    Guten Morgen,
    seit Sonntag sind wir stolze Besitzer eines #1, 04/24 mit aktueller Software in der Premiumausstattung.
    Unser Problem: Das automatische Fernlicht lässt sich nicht aktivieren.
    Man kann das Fernlicht manuell mit dem Blinkerhebel an und ausschalten. Wenn man aber die Taste links neben dem Lenkrad betätigt, passiert nichts. Es erscheint auch kein graues Zeichen für Abblendlicht mit einem A im "Tacho". Ebenfalls lässt sich auch das Abblendlicht nicht mit der Taste links neben dem Lenkrad deaktivieren. Die anderen Tasten da unten funktionieren.
    Wir haben das Auto bisher einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (was übrigens den Fehler behoben hat, dass unsere Iphones immer nur für zwei oder drei Sekunden in der Ladeschale geladen haben, dann wieder nicht...) leider ohne Erfolg.
    Was können wir noch tun bevor wir das Auto in die Werkstatt bringen?
    Kann ich mal die 12V Batterie ne weile abklemmen oder sollte man das nicht selbst machen?
    Vielen Dank!
