Beiträge von SmartiDD
    Danke für den ECO-Modus Hinweis! Wobei ich immer im ECO-Modus fahre und nach Aktivieren durch die gespeicherten Fahreinstellungen die Sitz- und Lenkradheizung jeweils neu aktivieren muss. Denn diese werden durch aktivieren des ECO-Modus automatisch ausgeschaltet. Und ich find das immer noch warm genug, zurück zum subjektiven Empfinden...
    Allgemein wäre es schön, wenn sich smart darüber auslassen würde, welche Auswirkungen denn die verschiedenen Fahr- und Klimamodi (da gibt es ja auch noch mal ein ECO) im Detail haben. Oder hab ich das in der Bedienungsanleitung übersehen? Denke nicht.
    Ich denke Temperatur ist schon eine sehr subjektive Wahrnehmung. Auch die Dicke der Kleidung spielt sicher eine Rolle. Ich mache die Sitzheizung bei um die 0 Grad meist nach ca. 7-10 Minuten auf Stufe 1 zurück, selbst mit mitteldicker Winterjacke (lasse ich auf dem kurzen Arbeitsweg an).
    Ich will aber auch nicht ausschließen, dass der Smart sehr unterschiedlich agiert. Vieles funktioniert meines Erachtens gut, einiges nie und manches leider völlig unnachvollziehbar mal so, mal so.
    Na ja, diese Erfahrung habe ich auch mit anderen Fahrzeugen, dass die eingestellte Temperatur eher eine Art "Serviervorschlag" ist. Hauptsache die eingestellte Temperatur wird dann halbwegs gehalten, unabhängig von Außentemperatur, Sonneneinstrahlung usw. Und das scheint zumindest bei mir eher gut zu funktionieren. Bei anderen Fahrzeugen musste ich teils ständig die Temperatur umstellen, weil es mal zu warm und plötzlich viel zu kalt wurde.
    Also ich hatte letztes Wochenende bei Minusgraden auch das Problem, dass die Türgriffe erst mit einem leichtem "Knall" ausfuhren, weil sie eben festgefroren waren. Und das wird man ja wohl auch mit neuen Bowdenzügen nicht verhindern können, wenn das zwischen Griff und Tür befindliche Wasser oder Schnee gefriert. Das Öffnen der Tür durch Ziehen am Griff ging dann, wobei auch hier die Scheiben erst mit einem Ruck aufgingen. Die Gummidichtungen hatte ich zuvor mit einem Stiff behandelt gehabt. Mein Eindruck war aber, dass die Scheibe am unteren Rand am Gummi zur Tür festgefroren war und nicht rund um die Scheibe, wo ich mit dem Stift drankam.
    Die fast 30 Minuten vorheizen hatte zwar die Frontscheibe von Eis befreit aber ansonsten keinerlei Wirkung, festfrieren der Griffe/Bowdenzüge/Seitenscheiben zu beheben.
    Auch die Ladeklappe ging nach einer 45 Minuten Fahrt nur ruckartig auf, obwohl rundum behandelt. Man stelle sich vor, man kommt an der Ladesäule an mit 10 % und die blöde Klappe entriegelt nicht.
    Meines Erachtens eine absolute Fehlkonstruktion und für mich bald Grund genug, nach den 12 Monaten FINN Miete auf eine andere Marke mit vernünftigen Griffen umzusteigen. Obwohl ich sonst mit vielem am #1 zufrieden bin.
    Wegen FINN Miete habe ich auch keinerlei Info, ob KDM durchgeführt wurden (Auslieferung 09/24) oder nicht. Aber so wie das Fahrzeug aufbereitet war, Plastikrahmen noch am Spiegel, an allen Befestigungen der Türen/Sitze "Fadenkreuze" mit buntem Stift gemalt, bezweifle ich das sehr.
    Gibt es denn ein Merkmal, woran man die automatisch abblendenden Außenspiegel erkennen kann? Denn auch beim Premium bin ich mir da nicht sicher, ob beim Zusammenbau in die richtige Kiste gegriffen wurde. Ich sehe zwischen Außen- und Rückspiegel innen auch einen großen Unterschied bei Lichteinfall in Helligkeit und Blendung, so dass sich mir die Frage stellt, ob da am Außenspiegel überhaupt was passiert bei meinem.
    Oder ist es drinnen durch die hinten getönten Scheiben automatisch gefühlt dunkler als der Außenspiegel durch die nicht getönten Seitenscheiben?
    Allein aus Marketinggründen machte es keinen Sinn, dass Pulse und Brabus so dicht beisammen lagen. Und auch wenn ich gleich dafür geschlagen werde, man wird auch mit dem neuen Pulse ausreichend Vortrieb haben und weiterhin Allrad. Ich hatte mit meinem Premium selbst im ECO Modus nie das Gefühl im heutigen Verkehrsgewühl ein Verkehrshindernis zu sein. Aber klar, es wird einem wieder etwas "weggenommen" uui wie gemein ;)
    Es wäre sicher sinnvoller gewesen, diesen Unterschied von Beginn an zu machen. So hat es natürlich einen faden Beigeschmack für Insider.
