Da muss ich dir Recht geben:
Das Risiko ist im wahrsten Sinne überschaubar.
Rein aus Sicherheitsgründen finde ich das viel zu lange.
Beim der Hauptuntersuchung wäre das ein schwerwiegender Mangel und es gäbe keine Plakette.
Die Windschutzscheibe spielt sowohl bei der Stabiltität der Karosserie, als auch bei der Funktion des Beifahrerairbags eine Rolle.
Zudem wird der Riss mit jeder Fahrt größer werden und erreicht vielleicht irgendwann dein Sichtfeld.
Du solltest da in der Werkstatt noch einmal nachhaken. Das Servicepersonal an Telefon und Tresen ist leider oft zu wenig technisch ausgebildet , um die Dringlichkeit von so etwas zu erkennen.
Die Entscheidung ein seit Jahren als unsicher bekanntes System zu verbauen ist sicher nicht aus Versehen getroffen worden.
Man bewirbt es ja sogar als Feature. Offensichtlich sind die Schwachstellen nicht ausreichend im Fokus.
Dabei wäre es sicher kein Hexenwerk zumindest zusätzlich einen konfigurierbaren zweiten Faktor zu implementieren, zusätzliche PIN-Eingabe, Gesichtserkennen oder irgend etwas in der Art.
Mit dem Erkennen von Gesichtern haben die chinesischen Software-Entwickler vermutlich sogar nehr Erfahrung als mit dem von Verkehrszeichen.
Zumindest würde ich es vorher mit dem Leasinggeber klären.
Der ADAC untersucht regelmäßig Fahrzeuge auf diese Sicherheitslücke. Der #1 gehört leider zu den unsicheren Modellen. Die Keyless-Go Funktion wird allerdings abgeschaltet, wenn der Schlüssel einige Minuten nicht bewegt wird.
Das Vorgehen von Rolli99 macht also Sinn.
Was ist nicht verstehe ist, warum in einem so neuen Fahrzeug kein sicheres System verbaut wird.
Das Anlehrnen eines neuen Schlüssels sollte sich in Bereich von 30-50 Euro betreffen.
300 Euro dafür zu verlangen halte ich für nicht nachvollziehbare Abzocke.
Sorry, mein Fehler.
Es gibt auf meinem Smartphone noch ein SMART-Widget. Das ging nicht. SMore# funktioniert und lässt sich auf Nova auch schön anpassen.
Danke für die nette Info.
Aber nachdem mit vor drei Wochen ein chinesischer USB-Lader um die Ohren geflogen ist, ist mein Vertruensverhältnis zu Ali gerade sehr sehr gestört.
Mache ich.
Danke für den Tipp.
