Bei dem zweimal drücken dachte ich das auch.
Hab dann mal drauf geachtet. Beim ersten druck hat er bei mir immer eine Meldung im Fahrerdisplay weg gedrückt.
Z.b. eingeschränkte Reku wegen vollem Akku.
Ich hatte gedacht, die tauschen die Züge nur, wenn Probleme aufgetreten sind.
Wurde das pro Forma ausgetauscht oder hast du dich deswegen mal bei denen gemeldet?
Die Version in der App (4.4.1.0) im Auto ist neuer als die momentan verfügbare App im Store (4.3.6.0).
Daher kommt eine Benachrichtung, dass es einen Versionunterschied gibt.
In der Shop Seite steht dann aber, dass die installierte Version aktuell ist.
ich würde vermutet die Versionnummer im Shop ist einfach falsch hinterlegt.
Und die Kofferraumbeleuchtung ist die selbe Birne. Ich habe bei mir eine LED Lichtleiste verwendet COB.
Auf beiden Seiten hinzugefügt. Sieht super aus und erhellt den Kofferraum.
Coole Lösung.
Wo wird die angeschlossen? Und ist das Akku mit Bewegungsmelder?
Hast du evtl. einen Link?
Ich beschwer mich ja viel und gerne über zu deutliche Leistungsreduzierung je nach Soc.
Aber egal bei welcher Temperatur, Akkustand oder Geschwindigkeit,
mitzählen beim Brabus geht da nicht.
Das ist definitiv ein Fall für die Werkstatt. 80-120 geht bei mir immer innerhalb wenigen Sekunden.
Heute morgen ging es bei mir über die App auch wieder nicht.
Einmal kurz den Puk aus dem Fenster gehalten zum auf- und zuschließen, dann war das Fahrzeug wieder über App Steuerbar.
drück mal auf das kleine Auto unten rechts und mach auto hold an
Und das vorallem mitten im europäisch Winter die Konditionierung nicht läuft is echt für den Eimer
Sporadisch Fehler.
Bei mir läuft das ebenfalls seid 4 Wochen nichtmehr rund.
Manchmal geht's, manchmal nicht.
Seit 2-3 Tagen ist es aber nochmal deutlich schlechter geworden.
Irgendwer spiel da wohl am Server rum.
Mit dem richtigen Adapter krigt man da vielleicht was hin
