Wir haben doch hier im Thread weiter vorne schon Links gehabt mit dem Chinesen, der den Brabus in 3,9s auf 100kmh bekommen hat und noch einen deutschen Test mit Winterreifen in 4,2s.
Also locker bleiben.
Hallejula... was eine verdammte fickerei... aber jetzt passt es ohne Abstände irgendwo.
sehr gut!
Kannst du jetzt schon mal ein Bild machen, wenn der Spiegel richtig auf deine Sitzposition eingestellt ist. Als würdest du in den Innenspiegel blicken.
Ich möchte gerne sehen, wie weit die Kamera unter dem Innenspiegel hervor schaut. Danke dir.
Was auffällt ist, dass bei der ursprünglichen Variante, die original Blende wieder eingeclipst wurde. (Siehe Einbauvideo Herstellerseite). Bei deiner Variante ist nun der Blendenausschnitt viel kleiner geworden und die kleinere Blende wird anscheinend mitgeliefert.
Vielleicht passen da tatsächlich die Passungen nicht mehr?
Hast du die Distanzen der Clips zueinander mal vermessen? Ob die zueinander so stehen wie die originalen Clips?
Irgendwelche Clips verbogen?
Alles anzeigenIch bin auch gerade im Kontakt mit Fitcamx und habe die gleiche Mail bekommen. Sie haben auch gleich schnell und zielführend innerhalb kurzer Zeit zwei Mal geantwortet.
Wie gesagt ich komm mir schon selber doof vor, dass ich das Gehäuse nicht hinbringe. Besonders weil FitcamX mir Fotos von der China Version geschickt haben inklusive Teilenummer und meine sieht identisch aus inklusive der Teile Nummer.
Mit viel Kraft hab ich es jetzt geschafft, das sie vorne da wo sie auch hinsollte eingerastet ist, aber hinten bewegt sie sich jetzt kein Stück mehr, besser als so hab ich es also nicht hinbekommen:
Dann mit den Steckern die ich lösen soll, damit Sie Bilder davon sehen können. Die sind fest und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die irgendwo Haken haben die man drücken, ziehen was weiß ich muss oder ich da mit Kraft arbeiten soll.... und es ist mir auch etwas zu gefährlich da mit Gewalt ran zu gehen...
Wenn du die Blende hinten noch mit der Hand runterziehen kannst, sind die Clips nicht drin.
Die beiden Stecker haben wie alle meist noch eine Sicherung, die du eindrücken musst.
Hast du schon mal vorab an solchen Sachen gearbeitet? Ich glaube du bist zu zaghaft.
Die Original Hauptblenden sind die Gleichen, nur fehlt bei cloudi auf dem Bild die kleine Einsetzblende, die auf dem chinesischen Bild noch drin steckt.
Du warst wohl noch im Eco Pro Modus?
Wenn ich mit meinem I3s einen Ampelstart gewinnen will (zwei Fahrspuren verengen sich zu einer) schalte ich in den Sport Modus. Auf den ersten 40 Metern hat kein Verbrenner eine Chance. Dafür schauen die Winterreifen auf der Hinterachse (Trennscheiben) aber auch ganz schon abgefahren aus.
