Beiträge von marco79cgn
    Die App funktioniert nur, solange man noch eingeloggt ist. Sobald man sich neu anmelden muss, wird man scheitern.
    Server certificate
    subject=C = DE, ST = Baden-W\C3\BCrttemberg, L = Leinfelden-Echterdingen, O = smart Europe GmbH, CN = *.future.smart.com
    notBefore: 2023-04-12 00:00:00 (366 days old)
    notAfter: 2024-04-11 23:59:59 (-1 days left)
    Max
    Das ist aber jetzt ein anderer Fehler. Bei dir funktioniert offensichtlich der Login nicht. Bist du sicher, dass im Kurzbefehl ganz oben im Wörterbuch deine korrekten Zugangsdaten eingetragen sind? Also jeweils rechts neben username und password?
    Schau ansonsten mal, ob in deinem iCloud Drive im Scriptable Ordner eine Datei liegt namens smart-credentials.json. Falls ja, lösche sie mal und probiere es erneut.
    ReiA58
    Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass du zwar den Ordner modules erstellt hast, er aber 0 Objekte enthält, also leer ist. Es muss eine Datei drin sein namens modules.js und die Datei muss 60 KB groß sein. Die Fehlermeldung von Max deutet auf das gleiche Problem hin.
    Hier eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie man die Datei auf dem iPhone lädt und verschiebt:
    1. diese Seite öffnen: klick
    2. auf die drei Punkte rechts mittig klicken und Download auswählen (siehe Screenshot 1)
    3. die Dateien App öffnen und in den Ordner iCloud → Downloads navigieren
    4. Lang auf die Datei hashes.js drücken und im sich öffnenden Kontext-Menü Bewegen auswählen (siehe Screenshot 2)
    5. jetzt in den Ordner iCloud → Scriptable → modules navigieren und dann oben rechts auf Bewegen drücken (siehe Screenshot 3)
    6. Fertig. Im Ordner muss jetzt die Datei liegen mit einer Größe von 60 KB (siehe Screenshot 4)
    Guten Morgen,
    leider bekomme ich beim Aufruf der Location (bisher als einziger Test) diese Meldung.
    Bin aber sicher meine Infos alle eingegeben zu haben???
    Auf dem iPhone funzt es allerdings.
    Die Meldung ist ziemlich eindeutig, nämlich dass der Benutzername leer ist (null).
    Wenn du den Kurzbefehl auf dem iPhone in der Kurzbefehle App öffnest (über die drei Punkte oben rechts an der Kachel), wie sieht dann ganz oben dein Wörterbuch aus? (bitte keine Screenshots mit deinen Credentials posten!).
    Das sollte so aussehen: IMG_5374.jpeg
    Komisch klingt, dass es auf dem iPhone hingegen klappt. Eigentlich existiert der Kurzbefehl nur auf dem iPhone und wird dann von iOS automatisch auf die Uhr synchronisiert, sofern die entsprechende Checkbox gesetzt ist (siehe Screenshot).
    Eventuell mal die Uhr neu starten? 🤔
