Hab's gerade behoben. Allerdings dauert es beim Start zwei Update Zyklen, bis die Positionen erscheinen. Das ist dann für das Nächste Update dran ![]()
Beiträge von DasBasti
Habe mal ein bisschen im Home Assistant rumgebastelt finde es für einen ersten Wurf gar nicht so schlecht. Leider aktualisiert der Home Assistant den Standort des Smart nicht wirklich, sondern aus irgendeinem Grund nur wenn ich den kompletten HA neu starten lasse.
Danke für den Hinweis, ich schau es mir an.
Alles anzeigen
Automatisch übersetzen:
soll die Vorkonditionierung funktionieren? Ich dachte, es wäre noch nicht fertig. Ich kann kein Steuerelement sehen und habe beim Start nur eine Fehlermeldung gesehen. Ich kann mitteilen, ob es funktionieren soll.
Bin ich auch der Einzige, bei dem die falsche Ladeleistung angezeigt wird?
Die Berechnung ist korrekt, wenn ich dem Python-Code glaube, aber 29,1 * 232 = 6751 W, nicht 3642 W, wie ich in der letzten Stunde auf meinem HA sehen kann:
English original:
is the preconditioning supposed to work? I thought it was not ready. I can't see any control and only saw error message on startup. I can share if it's supposed to work.
also am I the only one with wrong charge power showing?
The calculation is correct if I believe the Python code, but 29.1 * 232 = 6751W, not 3642W as I can see for the past hour on my HA:
For calculating charging power I used the battery current not thecharge port current. So the difference is charging loss, I suppose.
The proconditioning climate entity throws an error but it starts precon on my smart. Does it work for yours as well?
Die Ladeleistung wird aus dem Strom in die Batterie errechnet, Differenzen zum Strom am Ladeanschluss ist Ladeverlustleistung, so habe ich das zumindest interpretiert.
Die Vorkonditionierung über die clima Entity gibt bei mir einen Fehler zurück, startet aber die Vorkonditionierung. Kannst du das auch bestätigen?
So wie ich das sehe, werden derzeit in Home Assistant ausschließlich Sensor-Entitäten bereitgestellt, die nur eine Abfrage von Werten zulassen. Selbst eine DeviceTracker-Entität habe ich nicht.
Zum Verändern von Fahrzeugeinstellungen, müssten Button-, Switch-, Climate-, Lock- oder Cover-Entitäten bereitgestellt werden. Das ist zumindest bei mir nicht der Fall. Ich konnte darüber hinaus auch keine Dienste erkennen, die von der Integration bereitgestellt werden. Somit gehe ich davon aus, dass man mit HA aktuell nur Daten abfragen kann, selbst wenn die zugrundeliegende Bibliothek mehr Funktionen anbieten sollte, scheinen die aktuell für HA noch nicht implementiert zu sein.
Es sollten eigentlich seit Version 0.3.0 sowohl die Vorklimatisierung als auch der DeviceTracker als Entität zur Verfügung stehen. Aktuell habe ich nicht sonderlich viel Zeit daran zu entwickeln, aber ich habe mit Sitz-/ und Lenkradheizung Ansteuerung begonnen.
Der Einzige Wert der nicht gefüllt wird ist der Wert "Target state of charge"
Ja, da habe ich noch Probleme in der eigentlichen Bibliothek. Den Wert hab ich in den ganzen Werten, die von Smart kommen noch nicht ausfindig gemacht.
Die Drucksensoren sind auch erst seit 0.2.0 in der Lage das korrekt umzurechnen.
Ich habe die eine neue Version Homeassistant der Integration veröffentlicht. Bitte beachtet, dass ihr das Fahrzeug neu anlegen müsst, es hat sich einiges im Unterbau geändert. Ich hoffe das jetzt Leute mit mehreren Fahrzeugen auch mehrere Fahrzeuge anlegen können, aber ich kann das leider nicht vernünftig testen, hab nämlich nur eins
Für alle, die HA im Docker betreiben, ich habe eine Version 0.1.1 für die Integration erstellt. Diese sollte das Problem lösen. Oder auf eine neuere Version von HA gehen, das hat bei Diddeler geholfen.
Grund ist eine http Bibliothek, die von HA mitgebracht wird und die Weiterleitung im Login Prozess nicht korrekt durchführt.
Ich bin gerade an der Version 0.2.0 der Integration, da will ich die entity IDs passender gestalten.
Wenn bei der Inbetriebnahme der Integration der Login mit der Fehlermeldung "auth" scheitert und im HA Protokoll etwas von "Could not get context from login page" steht, dann schreibt mir doch bitte. Soll ja für alle funktionieren 😉
Man muss beim herunterladen der Daten immer das Fahrzeug wechseln, dann sollte das funktionieren. Ich hab leider nur eins, kann es also erst mal nur theoretisch umsetzen.
Gleichzeitig will ich die Sensornamen noch sinnvoller benennen. Beispielsweise die VIN als prefix dazu
Kein Problem, ich habe vor jeden der Werte zur Verfügung zu stellen, aber im Moment versuche ich gerade mehrere Fahrzeuge pro Account einzurichten. Das stellt sich als etwas komplexer dar.
Ein kurze Frage zu den Werten Tire Temperatur die wird bei mir angezeigt mit Werten zwischen 6,0 C und 9,0 C muss ich die noch mit einem Helper umrechnen?
Keine Ahnung, ich habe den Wert 1:1 aus der API übernommen und als °C interpretiert
Ich glaube, dass DasBasti uns noch viel liefern wird. Die inoffizielle api soll an die 200 Details zeigen.
Die Datenbasis sieht folgendermaßen aus:
pySmartHashtag/pysmarthashtag/tests/replys/vehicle_info.json at main · DasBasti/pySmartHashtagAPI wrapper for Smart #1 and #3. Contribute to DasBasti/pySmartHashtag development by creating an account on GitHub.github.comDas sind die Informationen, die von der API zurückgemeldet werden. Die können potenziell alle in die HA Integration wandern. Wer helfen möchte ist eingeladen den Werten eine Annotation zu geben, wie und wo sie hingehören.
Hat sonst noch jemand Probleme die Integration in Betrieb zu nehmen? Ich kenne einen Fall, bei dem der Login nicht ordentlich funktioniert und ich weiß noch nicht warum.
