Plauderecke...
Dafür ist das Thema zu ernst…leider
Plauderecke...
Das kommt ja noch dazu, der Chinaböller kratzt an meiner Psyche. 😅😅
Rückabwicklung mit Schadenersatz. 😀
Vielleicht sollten wir hierzu mal einen eigenen Thread aufmachen...weit entfernt bin ich davon auch nicht mehr...
Nachdem das mit der Softwareinstallation nicht funktioniert, habe ich nun auch einen Termin in der Werkstatt…
Musste mit 1.0.3 nun aber auch mehrmals die Datenschutzbestimmungen bestätigen und die Fahrerprofile ließen sich nicht speichern. Freitag dann der Höhepunkt, das Display reagierte nicht mehr auf Touch sowie der Sprachassistent war gehörlos 😒
Wollte zu Hause schon die 12V Batterie abklemmen, oder gibt es sonstwo einen Master Reset?
Nun ja, nachdem ich das Auto für 10 Min in P abgestellt hatte, funktionierte das Display wieder.
Trotzdem Rückstellung auf Werkseinstellung durchgeführt. Nun funktionierte auch die Profileinstellung wieder…
Aber was für eine Sch… Software. Mir war ja klar, ein Beta Tester zu sein, aber das das nun immer noch so ist und nicht besser wird…
Mal sehen, wie lange ich mir das noch ansehe…
Bis gestern Nix mit Update. Heute morgen plötzlich die Info das ein Update zur Verfügung steht. Hatte aber keine Zeit. Nun eben ins Auto geschaut und das steht 10% , lass in nun im W-Lan mal in Ruhe. Mal schauen was passiert
Wenn da morgen auch noch 10% steht, dann schalte mal den Unterhaltungsmodus ein. Der sorgt dafür, das das Auto nicht komplett ausgeschaltet wird und der Download weiter läuft. Ansonsten geschieht der Download nur während der Fahrt.
Interessant wird es dann, wenn Du die Installation starten möchtest. Da möchte ich Dich bitten einmal genau zu beschreiben wie Du das gemacht hast. Ich habe mittlerweile alles probiert, mit verschiedenen WLAN‘s, Hotspot, mit und ohne Tür verschließen, nach Zeitplan starten usw. Leider kein Erfolg. Die Tussi sagt mir immer der Download sei abgeschlossen und ich möge doch bitte installieren…
Viel Erfolg
Ich hab mir zwar jetzt auch mal so einen Stecker mit Voltanzeige für die 12V-Buchse besorgt und die Werte mit einem Multimeter verglichen
Na ja, nun ist das so eine Sache die Batteriespannung im Leerlauf zu messen…das ist nämlich ziemlich nichts sagend…mit der reinen Messung des Multimeters machst Du nichts anderes….😉
Ich sehe in der Abfrage jetzt kein Nachteil gegenüber dem Wettbewerb.
…die Aussage war auch nicht unbedingt zur 12V Abfrage gedacht, sondern eher zu dem Update Prozedere…beim Wettbewerb drückt man auf den Entsprechenden Schalter, kann im Auto sitzen bleiben und zuschauen, wie der Verlauf des Updates vonstatten geht…ohne irgendein Firlefranz
…mal im Ernst, da muss Smart aber noch eine Menge lernen…das ist doch alles Schmarn…Das kann der Wettbewerb um Längen besser…Allein schon, dass man bestätigen muss, dass die 12V Batterie i.O. ist.
Wie sollen wir das denn überprüfen?
Hi,
evtl. kann mir jemand mal einen Tip geben, wie ich die bereits heruntergeladene Software jetzt installieren kann?
Nachdem ich auf installieren gedrückt habe und der Timer herunterzählt, verlasse ich das Auto und verschließe es.
Wenn ich dann nach einiger Zeit wieder ins Auto steige, wird mir wieder die Installation angeboten.
Alte SW ist natürlich immer noch installiert.
Mache ich irgendetwas falsch?
Man muss keine Gewalt anwenden. Wenn die Gummipuffer richtig eingestellt sind und die Motorhaube sauber eingepasst, dann lässt man die einfach aus ca. 40cm fallen. So klappt es perfekt. Das ist aber auch der Lösung ohne nochmaliges betätigen einer Haubenverriegelung geschuldet.
…wie müssen denn die Gummipuffer eingestellt werden? Meine Haube schließt eigentlich perfekt, die Haube fluchtet auch mit der Schürze. Nachdem ich den Entriegelungshebel (mit hörbarem Klick) zwei mal gezogen habe kann ich die Motorhaube jedoch nicht öffnen. Erst wenn ich erneut einmal den Hebel (mit Klick) ziehe, lässt sich die Haube öffnen. Das nervt gehörig…
