Alles anzeigenE0xq Wurde das Fahrzeug 'warm' mit den 81% abgestellt?
Bei kälteren Temperaturen ist es normal, dass die Kapazitätsanzeige des Akkus beim Abkühlen einige %-Punkte 'verliert'.
Diese kommen aber in der Regel beim Aufwärmen des Akkus wieder,wirklich verloren ist die Energie normalerweise nicht.
So einen kWh-Fresser wie den Sentry-Mode hat der #1 meines Wissens nicht.
Auf der anderen Seite weißt du ja auch nicht, ob es wirklich 1% Verlust waren. Es könnte ja gerade so auf der Kippe über den 80% gestanden sein und beim minimalen Verlust ist die Anzeige dann eben auf 80% gesprungen.
Um hier aussagekräftig zu werden, solltest du den 'Verlust' über einen längeren Zeitraum und regelmäßig beobachten.
Ja er wurde warm abgestellt:)
Okay dann werd ich das mal weiter beobachten… mal sehen wieviel er morgen früh „verloren“ hat
