Dann würde ich einen Umzug empfehlen.
Da wechsle ich doch lieber den Sender - uns gefällt es nämlich, wo wir wohnen.
2. Ergänzung: Habe jetzt in der Garage mal verschiedene Sender durchprobiert. Aussetzer sind nur bei Sendern aufgetreten, die über den Sender Weinbiet auf block 11A bei uns ausgestrahlt werden. andere DAB-Sender liefen minutenlang ohne Aussetzer durch. FM-Sender liefen alle ohne Aussetzer.
Da das Auto in der Garage stand, können die Bremslichter eigentlich keinen Effekt haben.
Was mir aufgefallen ist: Sobald eine Unterbrechung auftritt, verschwinden in der Senderliste alle Sender kurzzeitig. Alles sehr merkwürdig.
Werde heute, wenn ich Zeit habe, mal eine längere Fahrt mit dem iX1 machen - mal sehen, ob es da die Aussetzer auch gibt. Den Ix1 haben wir jetzt schon länger nicht mehr benutzt, da wir nur Kurzstrecke unterwegs waren. Das Aussetzerproblem hatten wir dort aber noch nie.
Ja, aber dann hätte es ja schon länger auftreten müssen.
Ich bin jetzt fast 1,5 Jahre mit dem Smart unterwegs, und die Aussetzter sind relativ neu...
Geht uns genauso. Die Aussetzer in der Häufung sind relativ neu. Bei uns aber nicht nur bei SWR1 und SWR3 somdern auch bei RPR1.SWR1 BW unter FM hat keine Aussetzer - sobald ich auf SER1 BW DAB umstelle, sind sie wieder da. Es dürfte also eindeutig am DAB-Empfang liegen.
Habe wie gesagt fetgestellt, dass SWR derzeit relaitv viele Senderwartungen macht - aber warum sind dann die Aussetzer auch bei RPR1? Oder wird das vom gleichen Sendemast ausgestrahlt? Werde mal recherchieren.
Eränzung: Habe gerade herausgefunen, dass auch RPR1 sowie Rockland, big FM und das Ding alle per DAB auf Block 11A über den Sender Weinbiet ausgestrahlt. Wir whnen da Luftlie 3 km weg und es gibt keine Hindernisse, die den Empfang beeinträchtigen sollten. Werde jetzt mal andere Sender testen
Wir haben das Problem mit der SW 1.3.2. auch verschärft in den letzten 10 Tagen, davor eher sporadisch und vor 1.3.2. überhaupt nicht.
SWR macht wohl derzeit relativ viele Senderwartungen. Und meiner Vermutung nach wurde etwas an der SW gedreht.
Aufgrund des digitalen Empfangsprinzips bei DAB und DAB+ ist der Übergangsbereich zwischen Empfang und Empfangsverlust im Vergleich zu analogem Radio sehr schmal. Wenn man entlang dieses Grenzbereichs unterwegs ist, dann kommt es vor, dass in kurzen Abständen (alle paar Sekunden) der digitale Empfang (und dadurch auch der Ton) weg und wieder da ist. Um den kurzen Aussetzern entgegenzuwirken, setzen manche Hersteller darauf, früher als eigentlich nötig den Ton zu unterbrechen, um die kurzen Unterbrechungen zu vermeiden. Dabei kann es vorkommen, dass diese bewusst herbeigeführten Unterbrechungen etwas zu großzügig ausgelegt sind. Habe allmählich den Verdacht dass beide Faktoren hier zusammenkommen.Soweit ich das sehe, haben wir aber keine Möglichkeit, dies zu beeinflussen.
Prinzipiell ist die unterbrechungsfreie Umschaltung von DAB auf UKW möglich - aber natürlich nur dann, wenn der UKW-Empfang überhaupt gegeben ist. Die Sender sind sicher nicht daran interessiert, die analoge FM-Ausstrahlung zu optimieren. Die würden am liebsten UKW abschalten.
Gerade hab ich einmal für mehrere Minuten SWR1 BW über FM ohne Unterbrechuungen empfangen; sobald ich auf DAB umgestellt habe, waren die Aussetzer wieder da. Witzigerweise bekomme ich SWR1 RP nicht über FM - obwohl wir Luftlinie weniger als 3 km vom Sender Weinbiet entfernt wohnen und der SWR1 RP auf 99,1 Mhz über FM ausstrahlen soll.
Spricht insgesamt für die vorstehend geschilderten Ursachen. Stelllt sich dann die Frage, warum hier in der SW anscheinend die Empfindlichkeitsschwelle für die Unterbrechung geändert wurden. Einfache Lösungsmöglichkeiten für uns sehe ich derzeit leider keine.
...günstig laden nur in den Monaten August und September - das macht EnBW genau so.
Und dann? Da hilft nur Preise vergleichen
Wie ich befürchtet hatte: Deutlich teurer als bislang mit ENBW. Und das Aral-Netz ist deutlich dünner als das von ENBW - zumindest in unserer Region.
Für Fernstrecken nutze ich den Monatsvertrag mit Tesla. Da liegt man dann bei etwa 40-45 ct mit 9,99 € Grundgebühr. Monatlich kündbar.Lohnt sch spätestens beim zweiten Laden.
Als ENBW-Kunde lade ich zudem an ENBW-Säulen immer für 51 ct. Das ist mein Backup. Roaming versuche ich zu vermeiden - da ist auch ENBW mittlerweise ziemlich teuer.
Zu Hause kann ich zum Glück an der eigenen WB mit PV-Überschuss laen.
Die neue ADAC-Karte werde ich mir erst gar nicht mehr holen.
Hi, ich habe auch nach dem letzten OTA meines #1 Radioempfang nur mit Aussetzern. Das geht so alle 2-3 Minuten immer für einige Sekunden. Kann ich das beheben?
Bei uns genauso. Vor sem Update auf 1.3.2. gab es keine Probleme, siet 1..3.2. Aussetzer von 1-4 sec im Minitentakt. Sender ist egal wir nutzen SWR und RPR - macht keinen Unterschied. Echt nervend. Hatte auf 1.4. gehofft - aber nachdem dies heute installiert wurde hat sich nichts gebessert.
Habe den Verdacht, dass bei schlechter werdendem DAB-Empfang eine Umschaltung auf FM versucht wird und das Probleme macht. Würde ja sogar für längre Strecken auf DAB verzichten. Habe aber nichts gefunden, wo man rein auf FM umstellen könnte.
Der #1 ist ein schönes Auto - aber die SW ist eine Katastrophe, wenn ich das mit unserem iX1 vergleiche.
I
Ich bin mir nicht sicher, es ist aber schon eindeutig, dass der #3 das seit Anfang an macht under der #1 nicht. Somit vermute ich, dass der #1 vor dem Stichtag homologiert wurde.
War auxh meine Vermutung. Würde aber auch nicht völlig ausschließen, dass nicht das Datum an dm die Homologierung abgeschlossen wird, entscheidend ist, sondern das Datum an dem der Homologierungsantrag eingereicht wurde. Ansonsten müsste ja ein Unternehmen bei laufender Homologierung ständig nachbessern, wenn neue Verordnungen verabschiedet werden.
Der #3 wurde später homologiert und musste der neuen Richtlinie auch bei Zulassung vor diesem Datum schon entsprechen.
Der #3 wurde vermutlich nach dem Datum homologiert, an dem die Richtliinie in Kraft trat. Dies hat zur Folge, dass von Anfang an die Richtlinie erfüllt sein musste. Der #1 wurde vor der Richltinie homologiert und profitiert von daher von der Übergagsregelung bis zum 6.7.2024. Alle #1 die nach dem 6.7.2024 erstmals zugelassen werden, müssen auch akustisch warnen und dies muss auch bei jedem Neustart wieder aktiviert sein. Bin froh, dass unser #1 vor dem 6.7. zugelassen ist und eine Nachrüstung (noch ?) nicht zwingend ist Wen natürlich Smart irgendwann meint, keine unterschiedlichen Varianten auf Dauer haben zu wollen, hätten wir kaum eine Chance uns zu wehren...
Wie ich schon geschrieben hatte, bei Hyundai kostet der 399 Euro.
Das macht es ja jetzt nicht Besser. Hatte 12 Monate einen Hyundai, da war das Teil in der gewählten Ausstattungsvariante mit dabei. Genutzt habe ich es in den 12 Monaten nicht einmal. Insowwit ist mir der Preis wurscht, da ich auch keine 50 € für einen solchen Adapter ausgeben werde.
- Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei mir erstaunlich gut, bei anderen offensichtlich nicht. Das sind wahrscheinlich Einzelfehler, die in die Werkstatt gehören.
Die offensichtlich nach wie vor fehlende Erkennung des Schilds Aufhebung aller Streckenverbote ist für mich schon gravierend. Zum Glück nervt er nur optisch wenn auf 20 km Autobhnstrecke kein Schild kommt und er weiterhin die 60 von der vorherigen Landstrasse anzeigt. Bei Neuzulassung nach dem 7.7. mus er dann ja piepen. Softwaremäßig hat der #1 deutlich Luft nach oben - wir haben den direkten Vergleich zu unserem iX1 - das ist schon ein ganz anderes Niveau. Insgesamt ist der #1 ein gutes Auto, aber Kritik muss erlaubt sein.
Die jetzigen Neuerungen in der Version 1.4.0 wären mir sämtlich weniger wichtig gewesen als vorstehendes Problem.
