...und kann die AHK und das Kabel stecken, ohne sich zu verletzen.
der AHK liegen Handschuhe bei. Wenn Du die benutzt ist alles fein...
Man kann sich schnell die Haut klemmen beim drehen vom 12V Stecker da sehr nah am Ausschnitt ... ![]()
Ich frage mich was
HV batter Current sein soll. Zeigt auch im Stand immer über 300 A an...
Und der SoC weicht bei mir um 1-4% ab.
Vielleicht ist in dem EX30 Profil "nur" die Akku Temperatur zu gebrauchen.
wenn der ausgegraute Button " Beleuchtung überprüfen" im Quick Menü DA ist, würde ich davon ausgehen das die AHK funktioniert.
Ich gebe dir da vollkommen Recht, dass es da einen Shortcut geben sollte, es sind aber 4 Schritte.
1. Auf das Fahrzeug Symbol tippen.
2. Fahrassistenz tippen.
3. Assistenz tippen
4. Auf Optisch tippen.
also ich habe das bimmeln bei mir nicht war genommen, aber ein BiepBiep beim Abschließen nur mit dem digitalen Schlüssel....obwohl bei mir im Profil ausgeschaltet war.
Ich habe Dann in anderen Profilen nachgesehen dort war es noch an, auch im Valet Modus !
Nach dem Ausschalten war dann Ruhe.
Bin mir aber gerade nicht sicher ob es die Einstellungen im Valet Modus gibt.
Ich hatte smart mal angefragt wegen der Leistung der Heizung mit und ohne Wärmepumpe und Sitzheizung etc.
Leider seit Wochen keine Antwort...
Beim pro+ reden wir definitiv von wesentlich mehr wie 2kWh.
Es macht in meinen Augen auch Sinn vorzubeizen und dann die Heizung runterzustellen anstatt im kalten Auto heizen und das warme Auto am Ziel dann abzustellen. Besonders bei Kurzstecken.
ich würde Ihn weiterempfehlen auch andere Modelle haben Probleme...
Ich hatte einen Werkstatt Leihwagen auch Pro+ da bin ich mit meinem gut bedient !
beim Werkstattwagen: Fahrersitz schleift an Mittelkonsole und quietscht bei jeder Bodenwelle
, Lautsprecher vorne war nur am scheppern ( defekt), Laden an meiner Wallbox nur 1 Phasig
, 2. versuch dann plötzlich 22kW....
update ist bei mir am Montag problemlos und zügig durchgelaufen.
Waschaanlagenmodus auch da.
DAB picons wieder da.
Online-Services bleiben an. Wenn ich diese ausschalte bekomme ich am Handy auch eine Mitteilung das die App dann nicht funktioniert. ![]()
ABER: Vorheizen ist immer noch Glückssache. Lüfter Button bleibt nun "teilweise" an, aber im Auto ist die Heizung aus, dafür die Lenkradheizung an ( steht auf Automatik).
Also irgendwas ist angekommen aber nicht das gewünschte. (LTE guter Empfang.)
Zumindest bei Android (13), ich muss mal mit IOS testen...
So noch als Ergänzung der errechnete Verbrauch nach aufgezeichneten Lademengen entspricht er 19,12 kWh/100 km für diese 9999 km.
also 2,12kW/100km Abweichung entspricht 12,5% zum BC. Das ist ja noch ok, sind ja Ladeverluste inkludiert die der BC nicht 100% berechnen kann.
Ich würde sagen alle Motorhauben ( 1
) sind verbaut und man wartet auf neue Lieferung...
