Schicken die die Leute bei der Probefahrt ohne Kabel los oder warum hast Du Dein eigenes verwendet ?
Sensoren müssen eigentlich immer angelernt werden, wenn es nicht die Originalen sind.
Teilweise bekommt man auch aus dem Zubehör Sensoren welche direkt passen und nach wenige Metern/km vom Fahrzeug erkannt werden. Hängt vermutlich vom Fahrzeug und Sensorhersteller ab.
Mir Wurst... in meinem Alter mach ich den kram nicht mehr selbst... nach 41 Jahren Hobbyschrauberei (angefangen beim Mofa) lasse ich das jetzt Dienstleister machen. -
Beim #1 habe ich es nicht getestet, aber allgemein ist Soundqualität bei DAB+ ja auch nicht einheitlich sondern geht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe von 40kbit bis 192kbit.
Spätestens wenn ein Sender unter 160kbit hat sollte das deutlich wahrnehmbar sein.
Ich höre Musik im Auto eigentlich ausschließlich vom iPod... das sollte passen - werde ich Samstag auf jeden Fall testen.
Tesla würde ich selbst bei ner Leasingrate von 100 € für 24/50.000 nicht haben wollen.
Der Chat-Bot kennt die Antwort scheinbar nicht.
Ich nehme an der Smart mit 3 Jahren und 15tsd wird bei 500€ liegen. (bezogen auf den Premium, weiß jetzt nicht was du geschaut hast)
Meine Glaskugel sagt 470 €.
Du willst doch nur allen zuvorkommen
Also, es ist möglich, dass er 2x16A hat, aber wahrscheinlicher 1x32A. Oder habt Ihr irgendwo zuverlässige Angaben gefunden
Ich habe dazu auch nichts gefunden, könnte mir aber vorstellen dass die den gleichen 3-phasigen Lader verbauen und beim kleinen softwareseitig eine Phase abschalten.
Das ist aber überholt, der "Neue" hat jetzt RWD, mehr PS (und ich glaube etwas mehr Akku und effizienter) und ALLE haben 205km/h Top Speed, Klick mal auf tbnots Link!
Na, wirst Du schon schwach???
Neee, da werde ich nicht schwach - schon allein weil es BAFA-Förderung für Gewerbe nur noch bis einschließlich August gibt und ich den Leasingvertrag vom CLA nur mit einem Folgegeschäft bei MB oder Smart vor Mai 2024 beenden kann.
Kauf ich Teppich bei Murat... gibts bestimmt auch farblich abgestimmt zum Brabus in schwarz-rot
Das würde mich nicht abhalten. Allerdings die Lieferzeit.
Die Lieferzeit war bei uns kein Problem, ich habe die Fahrzeuge im Juli 2022 bestellt, gebraucht werden sie erst ab Ende September 2023 und die Auslieferung erfolgt im August wegen wegfallender BAFA-Förderung für Gewerbe.
Ich habe das schon gelesen, die Tabelle diente auch zu Deinem Verständnis, da Deine Antworten darauf hindeuten, dass Du den technischen Hintergrund nicht verstanden hast.
Da interpretierst Du meine Postings falsch.
Abgesehen davon: selbst wenn man an der heimischen Wallbox nur mit 3,7 kWh laden kann (was für mich keine gesicherte Erkenntnis ist) dann reicht das noch bequem um über Nacht von 20 auf 80% zu laden - das sollte (bei 0,3kW/Stunde Ladeverlust) ca. 11,3 Stunden dauern.
Beim CLA PHEV war der aufpreispflichtige 7,4kWh-Lader (habe ich weil man den mitnehmen musste wenn man auch DC haben wollte) übrigens 2-phasig. Von daher würde ich nicht ohne Herstelleraussage zu dem Thema davon ausgehen dass der kleine #1 AC nur nen 1-phasigen Lader mit 32A hat.
