Beiträge von Pantalon
    Diebstahlwarnanlage? Könnte es sein, dass eventuell aufgrund einer zu schwachen Knopfzelle der PUK nicht mehr richtig erkannt wird und deswegen die Diebstahlwarnanlage aktiviert wird? Hatte ich vor zwei Wochen einmal, deshalb habe ich die Knopfzelle getauscht.
    Habe in meinem Schlüssel die Knopfzelle (CR2032) heute auch gewechselt. Die alte war ca. 10 Monate drin (hatte ich bald nach der Übernahme des Wagens im letzten Jahr gewechselt). Habe die Spannung der alten gemessen: 3.0 V (neue, volle Batterie hat 3,2 V), also schon eher als leer zu bezeichnen.
    Aus meiner Sicht hält die Knopfzelle im PUK also ca. 10-12 Monate. Habe jetzt (und vorher) eine von Varta drin.
    In anderen Threads gabs schon folgende Lösungsvorschläge:
    - Smart über Fahrzeugfunktionen-> Ausschalten ausschalten (10 Min warten, bis man mit Bremspedal wieder einschaltet)
    - oder: Motorhaube auf, Deckel der 12V-Batterie abnehmen, dann mit einem Gabelschlüssel (Größe 15?) die Mutter am Minuspol lockern, dann das Stromkabel abziehen (eventuell Pappe zwischen Batteriekontakt und Kabel legen), dann mind. 10 Minuten warten, bis der Wagen ganz stromlos ist, anschließend Kabel wieder anstecken und festschrauben.
    Auf diese Weise kriegt man sämtliche Steuergeräte dazu, komplett neu zu starten. Das hat das Problem wohl bei bisher allen Betroffenen behoben.
    Das mit der 12V-Batterie abklemmen könnte auch die Werkstatt machen, wenn du es dir nicht zutraust.
    Die Speicherung der Videodateien ist möglicherweise bei den eingebauten Kameras im Smart ein Problem. Der interne Speicher des Multimediasystems ist ja begrenzt, wie man z.B. bei den Navikarten gesehen hat, außerdem kommt man von außen nicht dran.
    Es können schon einige GB bei ununterbrochener Aufzeichnung anfallen (ich weiß, vorgeschrieben ist, dass immer wieder dieselbe Datei überschrieben wird und nur bei Bedarf wird eine Kopie abgespeichert zur späteren Verwendung). Ist für zusätzliches Dateimaterial überhaupt genug Platz auf der Systemplatte?
    Bei einer Drittanbieter-Dashcam hat man eine SD-Karte, die man ggf. entnehmen kann, außerdem gibt es eine Art von Button, um manuell eine Abspeicherung auszulösen. Wie soll das bei den Smart-Kameras laufen? Ein zusätzliches Widget mit Touchbedienung? Dann Abspeicherung auf einen eingesteckten USB-Stick? Oder eine Kopiermöglichkeit der Videodateien auf USB oder ein Download über die App?
    Ich habe selbst auch mit der FitcamX geliebäugelt, aber ich glaube, wirklich gebraucht wird so eine Cam nur selten. In den letzten 10 Jahren hatte ich noch nie eine Situation, wo ich sowas gebraucht hätte. Klar, wenn mans braucht, ist es unbezahlbar.
    Fehlermeldung Frontkamera eingeschränkt hatte ich gestern früh am Morgen beim Fahren an einer Ortseinfahrt. Straße machte eine kleine Kurve, dann kamen geparkte Fahrzeuge. Kurz nach der Meldung hat der Smart plötzlich kurz auf die Bremse getreten und es erschien die Meldung "bremsen!" im Tacho. Hat wohl die geparkten Fahrzeuge als Unfallrisiko interpretiert. Das mit dem Bremseingriff hatte ich im letzten Jahr sehr selten schon mal, immer bei geparkten Fahrzeugen in leichter Kurve.
    Ich vermute, beides sind kleine Fehler in der Mustererkennung der Software, die mit irgendwas nicht so ganz klarkommt.
    Das ist ja nicht einfach Glas... Die Frontscheibe ist ja ein Bauteil aus mindestens zwei Scheiben plus Folie in der Mitte.
    Schon klar, so ein Dummkopf bin ich nun auch wieder nicht. Sind 2 Scheiben plus Folie so eine Raketentechnik, dass das aus China zwingend importiert werden muss, weil die in Deutschland niemand herstellen kann? Weil kein deutsches Auto bislang so eine Verbundglasscheibe hat?
    Aber ich will hier keinen Streit lostreten. Wenn nur Smart selbst die Scheibe liefern kann, dann soll es so sein. Ich bete derweil, dass die bei mir nie kaputtgehen möge... :saint:
