Smart OS 1.3
  • Du schreibst doch auch, dass du noch eine Zwitter-Software hast. Da bislang alle mit einer sauberen 1.3 vorklimatisieren können ist anscheinend da bei deinem Auto etwas nicht in Ordnung. Unter der 1.2 hat es zu 100% geklappt mit der 1.3 klappt es auch, nur ohne Anzeige aufgrund des altbekannten Bug der Onlinedienste.
    Wenn du damit dann schon in der Werkstatt bist, können die sich ja auch gleich nochmals deiner Zwitter-Software annehmen. Oder wenn die Werkstatt es nicht hinbekommt mal eine andere ausprobieren.
    Scheint so zu sein. Ich werde mal die Berichte hier im Forum beobachten. Wenn es dann mal eine stabile Version gibt, fahre ich dann mal hin damit er die Kiste auf Stand bringt.
  • Aber nicht aus der app, nur wenn man vorher weiss wann man abfährt und das im Auto einstellt.
    Da liegst Du falsch... trotz Online-Dienst Quark funktioniert bei mir das Starten der Vorklimatisierung aus der App täglich 2x vollkommen problemlos. Es wird halt nur dann in der App nicht angezeigt dass es läuft - das ist mir aber Wurst.
  • Nur zwei Tage hatte meine Datenerklärung online Bestand - jetzt geht das manuelle antippen wieder los - einfach nervig...
  • Beim Warten auf ein neues OTA Update werden wir uns wohl noch ein bisschen gedulden müssen. Ich bekam die folgende Info gerade von Smart direkt (Customer Engagement Team):
    ... Wir sind optimistisch, dass die erwartete Lösung im nächsten Over-The-Air (OTA)-Update enthalten sein wird, das voraussichtlich Mitte bis Ende Februar veröffentlicht wird. Bis dahin empfehlen wir dir, den physischen Schlüssel als Vorsichtsmaßnahme immer bei dir zu haben.
  • Du hast ja auch das eine von den 2 Autos die funktionieren
    Es ist wohl eher andersrum. Du hast eines der Autos bei denen es nicht funktioniert. 8o
    haben wir schon, siehe #1055 von FireSmart#1...
  • kurzes Update: Habe soeben, nachdem bei mir das Steuerelement getauscht wurde und Update in der Werkstatt zwar durchgeführt wurde aber das Auto 1.2 anzeigte (trotz vorhandenem CarPlay) , das OTA-Update erhalten. Hat nur 1 Min. gedauert, jetzt zeigt Auto 1.3 an.
    Meine Theorie hierzu: Alle Autos die bis jetzt kein Update erhalten haben müssen zuerst das Steuerelement für Teslacharger tauschen lassen um Update auf 1.3 erhalten zu können!
