Er fährt am Ende der gelben Linien dann starke Schlagenlinien
Der Smart steht halt nicht so auf SM Spiele Sorry, aber der musste einfach sein
Falls, Du noch nicht versucht hast wie man in N kommt , z. B. bei Einfahrt in die Waschstraße. Du bist in D, angenommen, Du schiebst den Schaltstock sachte in Richtung R, bis zum Widerstand, nicht drüber, hier dann 3 sec halten, dann geht er in N.
Die Frage kommt bei Neu Usern immer.
Um in der Waschanlage N zu aktivieren muss man den Ganghebel leicht nach oben Richtung R schieben aber nur bis zum Widerstand dann geht es auf N - danach muss man dann einmal die Bremse betätigen denn das Auto hat die Automatische Bremse aktiviert
Oder man deaktiviert vorher Auto Hold.
ja oder so !
Wo deaktiviert man denn Autohold ?
Hier draufklicken, dann öffnet sich das Schnellmenü.
Danke !
Autohold brauchst du aber nicht unbedingt über das Menü deaktivieren. Es reicht wenn du dich nicht anschnallst, dann ist Autohold ebenfalls deaktiviert.
Man muss nicht zwingend hoch in Richtung Rückwärts drücken, denn das geht auch runter in Richtung D.
