Soundsystem nachrüsten
  • kliffkante
    Super, besten Dank. Kannst du evtl. ein paar Fotos machen? Wo ist die Endstufe für den Subwoofer und auch der Subwoofer an sich verbaut? Siehst du an der Batterie vorne eine Sicherung und ein zusätzliches Kabel, welches verbaut wurde? So weiss ich bereits dass von der Batterie vorne der Strom entnommen wurde und es nicht einen anderen Weg gibt. Wo ist das Eingangssignal am Verstärker angeschlossen? Per Chinch oder per High-Low-Eingang? Dazu wäre ein Foto nahe am Verstärker (oder Aktivsubwoofer) hilfreich. Das wäre echt super wenn du die Infos liefern kannst, so kann ich später auch ein Tutorial schreiben, ich denke Interessenten gibt es genug dafür:-)
  • Das ist schon einmal interessant. Das Stromkabel ist relativ dünn, könnte ein Kabel sein, dass 12V führt und bereits verlegt ist. Die dicke des Kabels reicht aber absolut aus für einen solchen Subwoofer. Angeschlossen per Chinch, dass kommt wohl vorne von einem DSP. Kabelführung ist sauber gemacht.
    Danke vielmals für das Foto. Es wäre schön wenn sich noch jemand meldet der Erfahrungen hat. Ansonsten werde ich mich im Verlaufe des März selbst einmal an die Sache heranwagen.
  • Die dicke des Kabels reicht aber absolut aus für einen solchen Subwoofer.
    Von welchem Woofer bzw welcher Leistung sprechen wir hier ? Das Kabel auf dem Bild dürfte 2,5mm² haben, wenn ich mich nicht verschätze.
    Bei 2,5mm² sagen wir mal mit 2,5m Kabellänge ergeben grob geschätzt 15A Maximum die man drüber jagen kann. Das wären dann bei 14,4V (haben wir soviel bei nem BEV überhaupt ?) gerade mal eine 216 Watt möglicher Leistung. Fährt die Bordelektronik auf 12,8V dann sind wir bei 192 Watt.
    Ich hoffe der Woofer hat nicht deutlich mehr oder ich habe mich mit dem Kabeldurchschnitt verschätzt - sonst wäre das Pfusch.
  • Wie ich das hier sehe handelt es sich um den ESX Q208A (man kann es schlecht erkennen aber das Anschlusspanel passt). Es handelt sich dabei um einen Untersitz Aktiv-Subwoofer. Gemäss Datenblatt hat der 100 Watt RMS. Dafür reicht das Kabel aus.
  • Résultat de la traduction
    Bonjour, avez-vous de bonnes nouvelles concernant les informations sur l'installation originale ? analogique ou numérique?
    La boîte est-elle renforcée à l'arrière ou pas?
    Je voudrais améliorer mon Pro+.
    De meilleurs haut-parleurs, un woofer dans le tableau de bord, des haut-parleurs dans les colonnes arrière et un subwoofer au milieu.
    Basse sous le siège
    Merci beaucoup.
  • Hallo, haben Sie gute Neuigkeiten bezüglich der Informationen über die ursprüngliche Installation - analog oder digital?
    Ist der Subwoofer verstärkt oder nicht?
    Ich möchte meinen Pro+ verbessern.
    Bessere Lautsprecher, einen Woofer im Armaturenbrett, Lautsprecher in den hinteren Säulen und einen Subwoofer in der Mitte.
    Bass unter dem Sitz
  • Leider habe ich aktuell keine weiteren Informationen.
    Bessere Lautsprecher und eine Dämmung der Türen kann bereits viel bewirken, insbesondere mit dem Standard-Soundsystem. Hier ist kein Verstärkerwechsel zwingend notwendig.
    Von einem Woofer im Armaturenbrett habe ich noch nie gehört und macht auch keinen Sinn. Im Beats-System ist dort ein Surround-Lautsprecher verbaut.
    Ein Subwoofer gehört grundsätzlich in den Kofferraum, da hat er auch gut Platz und stört nicht.
    Ich werde meinen Umbau im Sommer beginnen, allenfalls kann ich dann mehr erzählen.
    Da ich im französischen Teil der Schweiz arbeite, kann ich auch etwas französisch. Hier mein Text in französischer Sprache:
    Malheureusement, je n'ai pas d'autres informations actuellement.
    De meilleurs haut-parleurs et une isolation des portes peuvent déjà faire beaucoup, surtout avec le système audio standard. Ici, il n'est pas obligatoire de changer d'amplificateur.
    Je n'ai jamais entendu parler d'un woofer dans le tableau de bord et cela n'a aucun sens. Dans le système Beats, un haut-parleur surround y est installé.
    Un subwoofer doit toujours être placé dans le coffre, il y a de la place et il ne dérange pas.
    Je commencerai ma reconstruction du Systeme en été, je pourrai alors en dire plus.
