Reifendruckverlust
  • Bei uns hat er mit praktisch identischen Werten bei allen vier refen Rifen gemeckert. War aber nach dem Auffüllen dann wie gesagt innerhalb kürzester Zeit weg
    Wenn der Luftdruck unter den Schwellwert fällt ist das ja auch egal, ob das auf allen vier Reifen passiert oder nur auf einem ;) das ist ja der Vorteil der aktiven Systeme, dass die das deutlich früher mitbekommen, wenn alle Reifen ggf. aufgrund der niedrigeren Temperaturen zu wenig Druck haben.
    Und so wie du es beschreibst soll es dann auch sein. Du füllst Luft nach und das System sagt dann mit dem nächsten Messwert oh ja jetzt stimmt wieder alles und gut ist.
  • Moin, vielleicht damit das System endlich begreift, dass die Luft nun drin ist. Bei mir nervt der smart schon seit Tagen, dass vorne rechts zu wenig Luft sein.... hatte aber bereits am ersten Tag etwas erhöht. Die Meldung kommt aber immer wieder. Hat mein smart also ein Problem mit dem Sensor??? Wobei, der zeigt ja einen veränderten, erhöhten Wert an!IMG_4177.jpg
    Du solltest mindestens 250 kPa in allen Reifen haben.
    Stell doch mal die Anzeige um auf BAR. Das ist üblicher bei uns.
  • hoch, aber der der anzeigt wurde will irgendwie nicht.
    Was will der nicht? Den richtige Druck anzeigen?
  • An einer anderen Tankstelle kontrollieren, dass der Druck passt und dann ggf. in der Werkstatt den Sensor kontrollieren lassen.
  • Und auf aktualisieren drücken nicht vergessen.
  • Ist da nicht überall zu wenig Luft drin?
    Woher soll der Karren wissen welcher Luftdruck auf dem verwendeten Reifen sein muss. Da er das nicht weiss kann er sich nur melden wenn der ursprünglichen Wert um X unterschritten wird. Wenn ich es richtig vom letzten Spätherbst in Erinnerung habe dann meckert er ab 0,3 bis 0,4 Bar Abweichung zum ursprünlichen Wert.
    Ich hatte ursprünglich die Reifen auf 2,7 bar laut Anzeige und bei 2.3 bar laut Anzeige kam die Meldung das zu wenig Druck drauf ist. Im Frühjahr hatte ich den Reifendruck auf 2,5 bar (ich fahre ja zu 99% alleine und ohne nennenswertes Gepäck) angepasst - die Tage hatte ich schon mal 2,2 bar in der Anzeige als es morgens nur 6 Grad Außentemperatur waren und er meckerte nicht.
    Es kommt also auf die Abweichung zum Ursprungswert und nicht auf den absoluten Wert (außer vielleicht wenn man einen komplett unzulässigen Wert einstellt - sagen wir mal 1,0 bar) an.
    Genau das Gleiche bei mir. Alles auf 2,5 bar hoch, aber der der anzeigt wurde will irgendwie nicht.
    Das Spiel hatte ich letztes Jahr im November auch an einem Reifen - ich meine es war auch vorne rechts. Der Sensor wurde ersetzt und seitdem gabs keine Probleme mehr.
  • Wenn der angezeigte Wert der gleiche ist wie vor dem aufpumpen und das nach einigen km Fahrt auch am nächsten Tag noch so ist dann kannst Du davon ausgehen dass der Sensor defekt ist. Beim Smart-Partner reklamieren und nen Termin vereinbaren.
