• Aktuell starte ich bei +10 Grad morgens die Vorklimatisierung 20 Minuten vor Abfahrt mit 28 Grad - dann hat er beim einsteigen gefühlt ca. 23 Grad. Ich hatte auch mal nur 24 Grad in der App eingestellt da war das Fahrzeug bei gleichem zeitlichen Vorlauf nicht richtig warm.
    Ah okay, dann stelle ich die Temperatur mal noch etwas höher ein.
    Kann man das automatisieren, dass die Vorklimatisierung morgens ab z.B. 10°C selbständig startet? Mit vordefinierten Wochentagen und Uhrzeit? etc.
    Was ich wiederum festgestellt habe, dass es mit unter recht lange dauert, (20-30 Sekunden) bis vom Eierphone die Verbindung zum Auto aufgebaut wird.
    Die Sitzheizung ist auch bei Stufe drei eher ein Witz. Bei 1+2 spüre ich nix.
    18.08.2023 Bestellt #1 Brabus Silber / Schwarz
    14.09.2023 Wunschtermin während des Bestellprozesses.
    18.09. Info. erhalten, dass der Hashie da ist. :)
    28.09.2023 Übergabe :)
    01.10.2023 BAFA Beantragt 23.12.2023 BAFA erhalten.8)
  • Kann man das automatisieren, dass die Vorklimatisierung morgens ab z.B. 10°C selbständig startet? Mit vordefinierten Wochentagen und Uhrzeit? etc.
    Über die App funktioniert das zur Zeit noch nicht, soll aber mit den nächsten 2 Updates kommen. Sitzheizung war aus unerfindlichen Gründen sehr unterschiedlich bei den einzelnen Modellen.
  • Über die App funktioniert das zur Zeit noch nicht, soll aber mit den nächsten 2 Updates kommen. Sitzheizung war aus unerfindlichen Gründen sehr unterschiedlich bei den einzelnen Modellen.
    Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Heizung heute morgen in der App auf 28°C eingestellt. Als ich nach ca. einer halben Stunde zum Auto kam, lief zwar das gebläse ganz leicht. Die Innentemperatur war aber gefühlt das selbe wie draußen.
    Auf der App wurden derweil 24°C angezeigt. Irgendwas läuft da käse.
  • Irgendwas läuft da käse.
    Welche Außentemperatur war es bei Dir ? Bei meinen habe ich heute morgen die Vorklimatisierung um 6:36 mit Einstellung 28 Grad von der App aus gestartet, um 6:59 wurde in der App eine Ist-Temperatur von 25,6 Grad angezeigt und 1-2 MInuten später beim einsteigen war er auch angenehm warm. Die Außentemperatur lag dabei bei 8 Grad.
  • Welche Außentemperatur war es bei Dir ? Bei meinen habe ich heute morgen die Vorklimatisierung um 6:36 mit Einstellung 28 Grad von der App aus gestartet, um 6:59 wurde in der App eine Ist-Temperatur von 25,6 Grad angezeigt und 1-2 MInuten später beim einsteigen war er auch angenehm warm. Die Außentemperatur lag dabei bei 8 Grad.
    Meine Außentemperatur war heute früh bei 11°C.
    Bin vorhin nach der Arbeit spontan mal beim :) vorbeigefahren. Auch noch wegen einer anderen Sache. Der sagte mir, das sei bekannt. Die Heizung sei sehr träge. So, wie viele andere SW-Probleme. Insbesondere die Verbrauchsanzeige und Werte.
    Mein anderes Problem war nämlich, dass ich z.B. 300km Restreichweite habe und 30 km fahre, nach dieser Fahrt ein Durchschnittsverbrauch von 18 kw/100 für diese Fahrt angezeigt, ich aber laut Restanzeige 50 km gefahren sein soll. Ist auch bekannt, ist alles nicht zuverlässig ebenso wie die Rekup-Werte während einer Fahrt.
    Die Wartezeiten für die Werkstatt liegen im Moment bei über drei Wochen. Alles #1 Termine für irgendwelche Fehlfunktionen.
    Man kann das Fahrzeug da lassen aber ein Leihfahrzeug muss man dann für diesen Zeitraum bezahlen. Erst ab einer Reparaturdauer von über zwei Stunden übernimmt Smart den Leihwagen.
    Diagnosezeiten gehören da NICHT zu.
    Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch. Heute sei 1.3 angekündigt und freigegeben geworden und sie hoffen, dass das einige dieser Probleme fixen wird. Der Rollout soll zunächst bei Neuauslieferungen jetzt zeitnah beginnen und sukzessive bei allen anderen auch. Er sprach von 3-4-5 Wochen. Übrigens inkl. Apple CarPlay und Android Auto. Wobei mir persönlich die ganzen SW-Probleme erst mal wichtiger wären. Als Apple CarPlay.
    Ich habe dann auf dem Heimweg die Heizung mal bis zum Anschlag aufgerissen und nach ca. 20 Minuten wurde es langsam warm.
  • Neee... da stimmt definitiv was nicht bei Deinem. Den Werkstattersatzwagen konnte ich ja heute Abend nicht vorklimatisieren und es geht wirklich sehr schnell (grob geschätzt vielleicht 2-3 Minuten oder so) bis da brauchbar warme Luft aus den Ausströmern kommt.
    Nach wenigen km (müssten so 6 sein) war es bei Außentemperatur 11 Grad schon wirklich angenehm im Fahrzeug und der Karren ist ein Pro+, hat also keine Wärmepumpe. Dabei war er auf 24,5 Grad eingestellt, beide Zonen identisch, Außenluftautomatik und AC an.
    Wenn ich morgen früh daran denke nehme ich mal ein Thermometer mit ins Auto.
