Kofferaumöffnung mit dem Fuß extrem schlecht nach dem Update auf 1.1.1
  • Gestern mal wieder ein tolles Erlebnis mit der elektronischen Heckklappe gehabt.
    Seite 58 der Bedienungsanleitung lesen. Wenn du mit dem Schlüssel hinter der Klappe bist, kein Wunder.
    Muss ich hin und wieder auch drauf aufpassen, wenn ich hinter dem Auto stehe und das Ladekabel von der Säule nehme und dann auf die Fahrerseite zum Anstecken gehe. Dann kann es auch passieren, dass er die Heckklappe öffnen will. Besonders bei Ionity Säulen, durch deren Aufbau/Stellung hinter dem Auto.
    #1 Launch Edition
    Bestellung: 25. Januar 2023
    Auslieferung: 01. Juni 2023
    Software: 1.3.2 EU
  • Nein. Einfach anders um die Säule herumgehen. Die Bedienungsanleitung beschreibt die Funktion ja ganz gut. Du musst etwas länger hinter dem Auto stehen und dich dann bewegen. Wenn du nur hinter dem Auto mit dem Kabel durchläufst, passiert nichts.
    Früher bin ich hinter dem Auto stehen geblieben und habe das Kabel aus der Vorrichtung genommen. Jetzt gehe ich halt 1x um die Säule herum, hole das Kabel und gehe zwischen Säule und Auto zum Ladeport.
    Ich wollte eigentlich sagen, nicht alles ist ein Fehler. Man sollte sich halt, auch, wenn es mühselig ist, mit den Funktionen des Autos vertraut machen. In diesem Fall ist es halt eine Funktion und kein Fehler des Sensors.
    Ansonsten scheint wohl bei vielen auch das übliche Problem des Erkennens von 30cm ein Problem zu sein 😜🤣
    #1 Launch Edition
    Software: 1.3.2 EU
  • öffne ich die Heckklappe nur einen Spalt, langer Druck auf den Schließknopf und er speichert diese Einstellung
    Sehr clever Dein Workaround !
  • Sehe ich auch so. Abgesehen davon macht der #1 jetzt schon einiges besser als mein CLA Hybrid vorher der mal eben 62.800 € gekostet hat.
