Induktives Laden, Innenraum, Handy
  • Ah, das wird es sein! Das hatte ich nicht gemacht.
    Weißt Du wie das auf dem iPhone geht 🤪?
    Ich finde Bluetooth auch praktischer, hoffe aber, dass die Tonqualität über Kabel besser wird
    Ich denke aber auch, dass der untere USB-Anschluß dafür ist
    Kann das iPhone das überhaupt, sich als USB-Stick ausgeben?
    Davon ab, ich hab es gerade mit meinem Android ausprobiert: Der Smart erkennt es nicht als USB-Stick.
  • Hat jemand schon sein Handy über USB verbunden um Musik abzuspielen?
    Hab es gestern angesteckt, aber unter „USB“ als Quelle kam nur ein trauriger Fuchs :(
    Habe zufällig gerade vorhin die Tests gemacht und eine neues Thema dazu aufgemacht. Zu beachten ist, dass nur der untere der beiden USB-Ports für Datenübertragung geht. Der obere ist nur zum Laden. Ist auch entsprechend beschriftet.
  • Hallo zusammen,
    hat noch jemand Probleme mit dem induktiven Laden des Smartphones? Das funktioniert bei mir nämlich (bis auf eine Ausnahme, siehe unten) nicht. Ich habe mehrere Phones probiert und natürlich ist die Einstellung im Fahrzeug aktiviert :)
    Ausnahme:
    Es hat sowohl während der Übergabe des Fahrzeugs als auch kurz nach dem Zurücksetzen des smart Systems aus anderem Grund (Digitaler Schlüssel geht auch nicht) einmalig funktioniert.
    Scheint ein Softwareproblem zu sein. Jemand mit ähnlicher Erfahrung hier?
  • Funktioniert bei mir mit dem iPhone 12 nebst original-Kunststoffhülle problemlos. Allerdings ist die Ladeleistung relativ schwach im Vergleich zu meinem ehemaligen CLA.
    Bei letzterem reichten mir die Fahrten von 2x 15 Minuten am Tag ins Büro und zurück dass ich nur alle paar Wochen mal anderweitig nachladen musste.
  • Ich habe es bisher nur einmal mit einem iPhone XR probiert. Da funktionierte es gut.
    Mein Realme kann leider nicht induktiv laden. Ich habe ein ca. 25 cm langes USB-C-Kabel. Leider passt das Handy/Smartphone nicht mehr unter die Klappe, wenn das Ladekabel angesteckt ist. Zum einen geht die Klappe aufgrund des Steckers auf der einen nicht mehr zu und zum anderen ist das Handy samt angestecktem Kabel einfach zu lang, um auf dem vorbestimmten Platz Platz zu nehmen. Hat jemand ein passendes Kabel oder einen anderen Tipp für mich?
  • Ist es auch mit USB-C-Winkelstecker zu lang ?
    USB-C Kabel mit Winkelstecker
  • Einen Versuch ist es Wert. Ich schau mal, ob ich eines mit zwei Winkelsteckern finde, damit die Klappe auch zu geht und werde bei Bedarf berichten.
  • Kuckst Du hier:
    USB-C Kabel 2x90 Grad Winkelstecker 50cm
