Beifahrer-/in Sitzheizung ohne Funktion
  • Mir erschließt sich nicht warum man die Abschaltautomatik nutzt wenn man das Ding ohnehin im Dauerbetrieb nutzen will :/
  • Wer sagt denn, dass man es im Dauerbetrieb nutzen will? Dann würde die Einstellung Dauer ja die richtige sein. Man kann ja, warum auch immer nach einer halben Stunde wieder einen warmen Popo haben wollen. Dann geht es aber wohl nicht.
    #1 Premium seit 12/2023
  • Hallo, bei mir ist die Beifahrersitzheizung auch seit Dezember defekt. Sie lässt sich über das Icon oder Sprachbefehl aktivieren. Man hört dann ein kurzes klicken und das Icon wird grau und dann lässt sie sich nicht mehr aktivieren. Warm wird es auch nicht.
    Der Smart war am 7.1. deswegen in der Werkstatt. Diagnose: Heizmatte defekt, muss bestellt werden.
    Habe heute nach Rückfragen die Info bekommen, dass diese erst Mitte Mai geliefert wird ... <X
    Ist das normal, dass bei einem Neufahrzeug Ersatzteile so dermaßen lange Lieferzeiten haben?
  • Habe heute nach Rückfragen die Info bekommen, dass diese erst Mitte Mai geliefert wird ... <X
    Ist das normal, dass bei einem Neufahrzeug Ersatzteile so dermaßen lange Lieferzeiten haben?.
    Scheint das Standardlieferdatum zu sein - wurde mir auch so genannt.😀
    Meine Lenkradheizung war defekt + es wurde bei mir (Rücksprache mit Smart) das Lenkrad nach 5 Wochen getauscht...
  • Das Problem mit der Sitzheizung Fahrersitz habe ich auch.Es muß eine neue Heizmatte verbaut werden.Lieferung angeblich im Mai.Mal schauen was bis dahin bei der Bastelkarre noch alles DEFEKT ist.
    Bis jetzt stehen noch 6 Baustellen an....Aber selbst Smart hat keinen Plan wie man die Fehler beheben könnte....
    Smart#1Brabus
    OTA 1.5.2 EU
