  • Hallo Zusammen,
    bin seit 1,5 Tagen Besitzer und habe auch schlechten DAB Empfang, ist es bei euch auch so, dass FM und DAB nicht synchron sind?
    Dabei kommt zum Audioqualitätsunterschied zw. FM und DAB immernoch ein Zeitversatz dazu. Das kenne ich von meinen anderen Fahrzeugen beim selben Sender so nicht.
    #1 Premium Launch Edition
    16.10.2022 Voucher für Premium - 07.11.2022 Voucher für Lauch Edition - 09.02.2023 Bestellung nach Odysee mit smart-ID & Homepage - 21.04.23 Wunschtermin - ab15.05.2023 Stress mit und durch DAD - 31.05.2023 Auslieferung
    Sonstige Fahrzeuge:
    2006er smart BRABUS Xclusive Roadster, 2020er Mercedes X118 CLA 250e SB, 2016er Ford Mustang GT
  • Hallo Zusammen,
    Der Zeitversatz ist eigentlich typisch. Liegt an der unterschiedlichen Laufzeit bei UKW und DAB. Ist wie bei altem terrestrischem Fernsehempfang und heuten digitalen DVB T. Der Nachbar jubelt schon viel früher über das Tor ;)
    Da muss viel hin und her gewandelt werden und das kostet Zeit. Würde mich wundern wenn bei deinen anderen Fahrzeugen das nicht so wäre.
    Da ich allerdings noch keinen smart#1 habe, kann es auch sein, da da noch eine zusätzliche hausgemachte Laufzeit dazu kommt und das verstärkt.
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
  • Das Problem Radio mit allen Nuancen ist bei Smart bekannt, und soll laut Aussage Verkäufer mit dem kommenden Update behoben werden. Da bin ich aber gespannt.
  • Blöd nur, das Rödelsee in Bayern ist UND alle anderen Autos prima Empfang haben.
    Mal abgesehn davon hat DAB- und erst recht FM-Empfang rein gar nichts mit dem Breitbandausbau zu tun. Da hat wieder nur ein dummer Hotlinehansel vollkommen unqualifiziert abgeseiert.
  • Na das wird ja ein Wunderupdate, was das alles können soll. Wahrscheinlich dauert es wie bei VW Jahre, bis es kommt, wenn überhaupt. Mein ID3 Abo war kürzer als der Zeitraum bis zum Softwarerückruf. Und bei „Mai bzw. jetzt Juni“ für den #1 fehlt die Jahresangabe.
    LE seit 19.5.2023
    Software 1.5.2 EU
    Wallbox Zappi 11kW
  • Mal abgesehn davon hat DAB- und erst recht FM-Empfang rein gar nichts mit dem Breitbandausbau zu tun. Da hat wieder nur ein dummer Hotlinehansel vollkommen unqualifiziert abgeseiert.
    Nicht ganz richtig. Im Rahmen des Brandbandausbaus werden Frequenzen getauscht und aus dem UKW Spektrum abgegeben. Auch werden einige UKW Sender abgeschaltet. Führt halt früher oder später zur kompletten Abschaltung von UKW. Wie beim Fernsehen weg von der Antenne zu DVB-T.
    7 kWp PV Anlage
  • Zufälligerweise gerade gefunden:
    DAB+ Umschaltung: Deutschlandradio beendet UKW-Ausstrahlung an mehreren Orten
    An insgesamt zehn Orten soll die Ausstrahlung von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur künftig mehrheitlich digital über DAB+ erfolgen.
    www.digitalfernsehen.de
    7 kWp PV Anlage
  • Ich habe mit FM keine Probleme. Die Senderliste zeigt DAB- und FM-Sender in einer Liste an und man kann alle als Favoriten speichern. Die Liste ist in Hamburg aber schon recht lang. Das meiste sicherlich DAB, da ich viele der Sendernamen noch nie gehört habe. Ich kenne aber auch einige, die nur FM senden und diese tauchen auch auf der Liste auf.
    Bekommst Du denn die Senderkennungen als Bilder angezeigt - als bei FM?
  • Wie bekommt man die Verkehrsdurchsagen lauter gestellt, habe in den Einstellungen schon alles lauter gestellt,
    aber nichts explizit für die Verkehrsdurchsagen gefunden.
    Die sind so leise da hört man nichts, zumal das Radio, TuneLn etc. nicht leise geschaltet wird.
    Kenne ich so von vorherigen Fahrzeugen.
