Das Fach ist relativ groß
Kühlfach
So, am Auströmer des Kühlfachs, hab ich nach 10 Minuten eine Temperatur von 6 Grad mit meinem Grill Thermometer gemessen Klimaanlage manuell auf 18 Grad und Außentemperatur in der Sonne schon 29 Grad. Innenraum Smart hatte ich nicht gemessen. Kühlfach hatte ich anfangs nicht gemessen Ich denke, dass dürfte für kühle Getränke reichen
Das ist mehr als ich erwartet habe. Vielen Dank für die Messung!
jooaar, 6 Grad kommt schon hin - bin jetzt kein Klimaexperte. Zu anderer Stelle/gesamter Fahrgastraum, ist ja auch entsprechendes Volumina anliegend und die Scheibenfläche etc. dem entgegenwirkend...
auf die kleine Kammer beschränkt, sollte das dort drinnen/abgeschlossen sich aber gut "halten"
6 grad in dem fach ??? Wäre zu gut um wahr zu sein ...also...kann ich mir nicht vorstellen, ich merke da nicht viel. Ich hab die klima auf 23-24 grad gestellt,bei 18 würde ich erfrieren. Hm,möglicherweise hatte ich auch zu gedreht . Da kommt doch sicherlich nur das im fach an was auch im innenraum ankommt. Die temperatur innenraum real und am display weicht gefühlt erheblich ab. Morgen stell ich nen thermometer rein und prüf das mal ...mal sehen ob ne stunde fahrt reicht für'n altes thermometer
Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Ich hatte geschrieben 6 Grad am Ausströmer! Das ist auch vollkommen normal. Ist bei fast allen Klimaanlagen so an den Düsen. Um 6 Grad im Fach zu erhalten, müsstest du ja die Klimaanlage dauernd auf tiefste Temperatur und volle Lüfterstufe laufen lassen. Viel Spaß dann beim fahren
Eben... wenn aus den Ausströmern nur die eingestellte Temperatur raus käme würde es ne halbe Ewigkeit dauern den Innenraum runter zu kühlen.
Gestern Abend mal drauf geschaut: nach nur 6 Minuten hatte die Vorklimatisierung den Innenraum bereits von 42,6 auf 36,8 Grad runter gekühlt und als ich ca. 10 Minuten nach einschalten ins Fahrzeug stieg war die Temperatur darin schon sehr angenehm.
Genau, sowas sind typische Werte nur am Ausströmer unmittelbar.
Für effektive Kühlung des im Weiteren folgenden Raumes, besagte Volumina ja bereits, sind dann entsprechende Anzahl/Anordnung von Ausströmern und deren Luftmenge/Geschwindigkeit von Belang.
ich könnte mir vorstellen, dass im Fach die Auslassdüse auch Luft rauslässt wenn die Fz. innenraumluftdüsen geschlossen sind.
Und ich denke vorgekühlte Getränke halten sich so sehr lange kühl. Vielleicht ähnlich einer Kühlbox mit Lüfter.
Kanns noch nicht testen. Mein Smart ist noch unterwegs im weiss nicht wo. Liefertermin wäre Montag gewesen.
Aber ich hatte im Skoda mal ein klimatisiertes Handschuhfach. Das funktionierte so ganz gut.
Werde es heute mal mit vorgekühlten Getränken probieren.
