Was nicht heisst dass er auch immer zerstörungsfrei von selbiger getrennt werden kann. Beim #1 scheint es nicht der Fall zu sein.
Riss in Windschutzscheibe
Darum meine drei ??? für die De - Montage.
Ich will einfach nicht glauben, dass Derartiges konstruiert wurde.
Ist aber bei den meisten verklebt. Ist natürlich auch die Frage, wie oft ein Scheibenwechsel vorkommt. Ich habe in den letzten 30 Jahren noch keine Scheibe wechseln müssen.
Bei meinen vorigen BMW und VW wurden mehrfach die Frontscheiben gewechselt, ohne dass der Sensor oder was sonst noch angeklebt war, ersetzt werden musste.
Das kann offensichtlich Carglass besser, als in diesem geschilderten Fall.
Also prüfen lassen !
Merkst du wo der Hauptunterschied liegt? Du berichtest aus Erfahrungen mit ganz anderen Fahrzeugen von ganz anderen Herstellern.
Da wir mittlerweile mehrere mit neuer Frontscheibe haben und die Werkstatt bei manchen sogar direkt von Anfang an den Sensor geordert hat, gehe ich davon aus, dass Smart das ganze eben anders befestigt hat als BMW oder VW. Ob das eine gute Entscheidung ist, ist aber natürlich ein ganz anderes Thema. Solange wir hier keinen haben, der bei Carglas die Scheibe getauscht bekommt, ohne dass es eine neue Abdeckung und oder Sensor braucht würde ich erstmal davon ausgehen, dass es eben ein Konstruktionsfehler ist. -
Da wir mittlerweile mehrere mit neuer Frontscheibe haben und die Werkstatt bei manchen sogar direkt von Anfang an den Sensor geordert hat, gehe ich davon aus, dass Smart das ganze eben anders befestigt hat als BMW oder VW. Ob das eine gute Entscheidung ist, ist aber natürlich ein ganz anderes Thema. Solange wir hier keinen haben, der bei Carglas die Scheibe getauscht bekommt, ohne dass es eine neue Abdeckung und oder Sensor braucht würde ich erstmal davon ausgehen, dass es eben ein Konstruktionsfehler ist.Schon klar, es ist ein Stochern im Nebel.
Trotzdem widerstrebt es mir zu glauben, dass das so in der Konstruktion geplant war.
Bis jetzt sind wir immer davon ausgegangen, dass die Software hakt.
Kommen jetzt auch die Überraschungen in der Hardware?
Etwa so:
Regensensor defekt - bitte die Frontscheibe mit bestellen !
Ne den Sensor kann man ja entfernen, dabei geht er nur kaputt Aber das ist ja egal, wenn der Sensor eh kaputt ist
Es sei denn, dass beim Entfernen des Regensensors auch die Scheibe kaputt geht. Ich würde das hinkriegen - reproduzierbar
Ich würde das auch reproduzierbar hinbekommen, aber das würde ich bei jedem Auto schaffen
Ich hatte eine in 40 Jahren irgendwann mal zwischen 1990 und 2000 und weiß noch nicht mal mehr bei welcher Karre das war... auf jedenfall hat es damals solchen Schnischnack an den Scheiben noch nicht gegeben
