  • (kommt bei den Karten auch ein Fehler, dass der Speicher nicht ausreicht
    Das im Bild zu sehende ist aber die Meldung die man sieht wenn die Karte installiert aber mangels Fahrzeugneustart noch nicht aktiviert wurde.
    Ich warte mal noch ob das Update auf 1.3.2 einen Unterschied macht
    Das wird an Deinem freien Speicher absolut nichts ändern. Es kann sogar sein dass Du die Kartenupdates für jedes Land mehrfach anstoßen musst bis dann endlich mal alles aktuell drauf ist. Das war zumindest bei den frühen #1 Kunden (ich meine bis Spätsommer oder Herbst 2023) der Fall.
    Nur kann ich mir Monaco leider nicht mehr leisten
    Da hast Du nichts verpasst - ist vollkommen überbewertet.
  • Das im Bild zu sehende ist aber die Meldung die man sieht wenn die Karte installiert aber mangels Fahrzeugneustart noch nicht aktiviert wurde.
    Im Bild unten siehst du 0,7 GB frei.
    Wenn man dann versucht weitere Karten runter zu laden kommt die Fehlermeldung. Von der habe ich leider kein Bild gemacht.
    Fahrzeug: Smart #1 Premium, Cyber Silver Metallic, Dark Matter mit AHK
  • Das habe ich schon gesehen... interessanter fände ich aber die Meldung bezüglich nicht ausreichenden Speichers. Die habe ich noch nie gesehen.
  • Ich habe jetzt alle verfügbaren Kartenupdates gemacht und bin von ursprünglichen 8,8 GB nun bei 16,9 GB freien Speicher. Kann es somit jedem nur empfehlen - zumindest ein Mal nach Auslieferung. Die aktualisierten Karten sind offenbar wirklich kompakter. Danke für die Tipps!
    Was ich mit dem freien Speicher anfangen soll, weiß ich allerdings auch nicht 8o Besser haben als brauchen.
    Hatte zunächst nur soviele Karten in die Download-Warteschlange gelegt, wie Pi mal Daumen noch freier Platz vorhanden war. Hätte ich mir vermutlich sparen können. Das vorletzte Mal als ich raus ging, hakte ich einfach mal alles an. Es kam kein Hinweis, dass zu wenig Speicher vorhanden wäre. Er hatte dann allerdings nicht alles geladen, sodass ich noch ein letztes Mal die Downloads anstoßen musste. Allerdings kann es auch sein, dass die Dauer vom Unterhaltungsmodus nicht ausgereicht hat und er deshalb abgebrochen hat. Ich vermute es bald, da die Größe der übrig gebliebenen Karten kaum der Rede Wert war. Insofern muss er es irgendwie nacheinander abgearbeitet und zwischendurch auch den Speicher wieder frei gemacht haben. Wenn er das ohnehin tut, könnten die Entwickler uns auch mal einen „Einmal bitte alles“-Button einbauen - am besten noch mit einer voraussichtlichen Dauer. Dann weiß man auch exakt, auf was man den Timer vom Unterhaltungsmodus setzen muss.
    Was noch besser wäre: „Das Laden der Updates dauert eine Weile. Sie können das Auto verlassen und abschließen. Die Aktualisierung wird im Hintergrund fortgesetzt“. Und dann beim nächsten Einsteigen: „Alle Karten wurden erfolgreich aktualisiert. Gute Fahrt!“ :)
    #3 BRABUS | Laser Red Metallic + Eclipse Black
  • Was ich mit dem freien Speicher anfangen soll
    Der bringt Dir zumindest den Vorteil dass Du mehr Teil-Karten in einem Ruscht aktualisieren kannst.
    Das war bei mir in der Vergangenheit als ich es testete (mehr Karten anklicken als Speicher frei) nicht der Fall. Kann natürlich sein dass die da bei einem der Softwareupdates was geändert haben.
    Ich will morgen die Updates laufen lassen - da werde ich das mal testen.
