  • Mir ist übrigens aufgefallen dass mit den neuen Updates die ich seit Samstag durchführe der freie Speicher wieder steigt.
    Nach vollständiger Installation aller Updates der vorigen Generation wurde bei mir nur noch ein freier Speicher von 2,7 Gb angezeigt. Mittlerweile, nachdem ich ca. 30-40% der neuen Update-Generation durch habe stehen da 4,0 Gb freier Speicher. Die Aufräumroutinen sind wohl verbessert worden.
  • Die neuen Updates werden als partielle Updates durchgeführt. Das heisst, eine Region wird gesamtheitlich geladen und ersetzt. Daher fällt auch z.B. der Schritt 'Optimieren' raus. Bei mir hat auch Dänemark jetzt endlich geklappt :)
    Vorher waren es immer inkrementelle Updates, das heisst, nur die Unterschiede wurden geladen und dann im aufwendigen Schritt in die aktuelle Datenbank eingefügt. Das hat Vorteile bei der Größe der einzelnen Downloads, allerdings die deutlich höhere Komplexität als Nachteil. Ausserdem müssen in diesem Fall alle Quartals-Updates einzeln eingespielt werden, während man dieses bei den partiellen Updates nicht benötigt.
    Ob die partiellen Updates jetzt der Standard für die Zukunft bleibt, ... :/
  • Ich habe übrigens hier mal die Liste der verschiedenen Datanbankversionen aktualisiert:
  • Habe mich heute mal etwas mit dem Navi beschäftigt.
    Man kann bei den Voreistellungen eine Auswahl der Ladesäulen vornehmen nach grober Ladegeschwindigkeit und Steckertyp.
    Bei den Schnellladern sind div. Anbieter, aber leider nicht die Tesla Supercharger.
    Wäre toll, wenn die freigegebenen SC zu finden wären.
    Emsland
    Auslieferung: 13.07.2023
    1.3.2
  • Leider hängt bei meinen Kartenupdates Malta seit Tagen im Download fest. Dadurch geht kein Update anderer Karten mehr. Mehrfacher Neustart oder über Nacht Ruhe hat nichts geholfen. Irgendjemand eine Idee zur Abhilfe?
    Alle Probleme mit Kartenupdates haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Innerhalb von 2 Stunden konnte ich alle Karten auf ‚Neuest‘ aktualisieren. Da hat Smart wirklich extrem verbessert.
  • Alle Probleme mit Kartenupdates haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Innerhalb von 2 Stunden konnte ich alle Karten auf ‚Neuest‘ aktualisieren. Da hat Smart wirklich extrem verbessert.
    Das kann ich leider nicht bestätigen :(, Bei ist noch alles beim Alten.
    Smart#1 Brabus Black/ Laser Red Metallic , AHK
    Auslieferung 24.08.23
    28.11.23 OTA 1.3.0
    Wallbox Senec 11kw solaroptimiert
    9 kWp PV Anlage und Speicher von Senec 10 Kw
    Bei mir sind es jetzt auch wieder 7,4 GB. Dafür meckert das System jetzt beim Start, dass es ein generelles Speicher-Problem gibt, die letzten Karten lassen sich nicht aktualisieren:
    Auch mehrere Neustarts und zwei Nächte dazwischen bringen keine Änderung. Betätigen der Buttons bewirkt auch nichts
    Dazu gibt es dann noch lustige Animationen:
    Santa Claus im Schlitten, chinesischer Drache, Flugzeug und sonstiges. Die starten, random und einzeln, einen Rundflug um den Globus....
    Mal sehen, welche dumme Antwort vom Support kommt.
