Nein, die Software Plattform ist von ECARX, die Navigation von Neusoft, genauso wie die NDS-Datenbank. Von Here sind nur die Rohdaten der Datenbank und die Online-Traffic-Informationen.
Ah. Ok. Deswegen auch die eher ungewöhnlichen Updates pro Bundesland. Danke für die Infos
https://de.wikipedia.org/wiki/Neusoft ... Northeastern University (Shenyang) ... muss man auch erstmal wissen
Es gibt die Updates pro Bundesland um mit dem Speicher auszukommen. Für ein Update wird die neue Datenbank geladen und bei einem Neustart aktiviert. Erst danach wird die alte Datenbank gelöscht. Da nur etwa 8 GB frei sind, würde eine Datenbank für das gesamte Deutschland nicht mehr in den freien Bereich passen. Daher sind alle größeren Märkte in Europa in einzelne Teilbereiche aufgeteilt.
Bedeutet die Schwierigkeiten, die bem Installieren manchmal auftreten, haben mit der Speicherkapazität zu tun?
Wenn nach dem Neustart dann genug gelöscht wird, kann auch wieder weiter installiert werden?
Kann man die Kapazität vergrößern in dem man zum Beispiel europäische Länder löscht, die man nicht braucht?
Soweit ich weiß, kann man keine Länder löschen.
Die aktuellen Probleme, dass viele einzelne Märkte nicht updaten können, hat meiner Ansicht nach nichts mit fehlendem Speicher zu tun. Meiner Ansicht nach ist hier im System irgendein falscher Eintrag vorhanden und kann daher vermutlich nur über ein Softwareupdate behoben werden. Ich habe bei Smart ein Ticket zu dem Problem eingestellt. Mal sehen, wie lange die Behebung dauert.
Das seltsame ist ja, dass es nicht alle betrifft. Ist schon sehr komisch wie verschieden die anscheinend sind.
Ja, einerseits betrifft es nicht alle und andererseits auch immer unterschiedliche Märkte. Mit Niedersachsen habe ich keine Probleme, Dänemark dagegen geht bei mir immer schief.
Du kannst dich dazu gerne reinsetzen, das Auto abschließen, und dann wartest du so lange bis alles ausgeht und still wird. Das dauert so 5 Minuten.
Man kann stattdessen auch einfach den Ein-/Ausschalter am Infotainmentdisplay gedrückt halten bis der Neustart ausgelöst wird. Hat den gleichen Effekt.
Ja die Chinesen stehen scheinbar auf deutsch klingende Firmen-/Markennamen. Da gibts zB im Bereich Haushaltsgeräte eine Firma namens Haier... klingt nach D/A/CH ist aber in China beheimatet.
