Smart Fehler Bluetooth Version nicht kompatibel - Apple iPhone iOS 17 Update - falsche Protokoll Version?
  • Hallo zusammen,
    Ich habe mal eine Frage zur Bluetoothverbindung des #1. Bei mir erscheint der #1 in den Einstellungen meines IPhone nur einmal bei den Bluetootheinstellungen. Und wenn ich z.B. morgen dies im Handy anschaue dann steht hier „nicht verbunden“. Also vermute ich das bei mir als Ursache das ich z.B. die Vorklimatisierung nicht einschalten kann. Wie soll das ohne Bluetoothverbindung zum Auto funktionieren?
    Wie seht Ihr das und kann ich da was machen ?
    OTA 1.5.0
    KM Stand aktuell ca. 38.000
  • Umgekehrt... was soll denn BT mit Vorklimatisieren per App zu tun haben. Das läuft nicht über BT sondern über dieses neumodische Ding namens Internet, also via 4G. Wäre auch Blödsinn das über BT zu lösen da dessen Reichweite recht gering ist.
    Wenn Du aktuell (vermeintlich) die Vorklimatisierung nicht über die App starten kannst und schon Smart OS 1.3.0 auf dem Fahrzeug ist dann liegt das Problem vermutlich gar nicht vor sondern die Ausführung der Aktivierung wird nur nicht in der App angezeigt. Dazu gabs ja schon reichlich Postings hier im Forum.
  • Ok, danke. Dann probiere ich das heute mal aus ob er den Vorgang startet und wie Du geschrieben hast nur in der App nicht anzeigt.
    OTA 1.5.0
  • Hallo zusammen,
    Vielleicht nicht ganz passend, aber es geht auch um Bluetooth. Bei mir bleibt beim #1 Pro die Bluetooth Verbindung nach dem aussteigen und abschließen aktiv. Wenn jemand anruft und ich Zuhause bin, läuft der Anruf also erstmal über die Freisprecheinrichtung. Ist das ein Bug oder kann man das irgendwo deaktivieren?
  • Super. Danke. Dann hoffe ich mal dass das demnächst gefixt wird. Danke für die schnelle Antwort.
    Es ist ein Bug. Wenn du einmal die Bluetooth Verbindung trennst, dann kannst du Bluetooth 10 Minuten später wieder einschalten. Dann 'schläft' dein Smart ;)
