  • Also die Batterie wird geladen sobald man das Auto entsperrt hat und die Tür öffnet. Dann steigt die Spannung auf 14,2 V. Eine Ladung über eine längere Standzeit konnte ich auch noch nicht beobachten. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
  • Ob er im Tiefschlaf lädt, kann ich mir nicht vorstellen, da es ja sonst nicht so viele Probleme nach der langen Standzeit in Zeebrügge gegeben hätte.
    Vielleicht waren dort aber auch die HV-batterien schon so niedrig dass die 12V im fahrzeugschlaf nicht geladen wurde... Vorklimatisieren geht ab 20% SoC oder weniger ja auch schon nicht mehr.
    Ist halt echt schade dass solche Dinge nicht genauer vom Hersteller für den Kunden dokumentiert werden. Vielleicht für die Werkstätten im Werkstattsystem wie man es auch im Xentry von MB kennt ? Frag doch mal bei Deinen ehemaligen Kollegen nach ;)
  • Ich hatte dies mal beim Smart Support nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
    Code
    Ja, der Smart überwacht den Zustand der 12-V-Batterie (auch im Stand) und lädt sie bei Bedarf mit Strom aus der Antriebsbatterie wieder auf. Damit dies funktioniert und die Antriebsbatterie nicht selbst entladen wird, muss der Energiestand in der Antriebsbatterie natürlich über 20 % liegen.
    Fahrzeughistorie:
    Code
    Wenn das so stimmt, dann kann dieser Thread auch in den Ruhemodus gehen...
  • "...auch im Stand...", ist aber offenbar dann doch nicht so pauschal gegeben, vielleicht prüfen und berichten. Aber eben nicht zwingend laden.
    Wie sieht das überhaupt bei "Deinem" Smart aus⁉️
  • ich habe das jetzt schon 3x diese Meldung gehabt aber nur wenn ich am Kofferraum zu gange war.
    Das spricht für eine schwächelnde oder ungenügend geladenen 12 V Batterie. Der Stellmotor, der die Hackklappe bewegt, belastet die Batterie und reist so die Spannung zusammen. Das wird registriert und mit einer entsprechenden Fehlermeldung angezeigt.
    Bei vielen Kurzstreckenfahrten hintereinander, vor allem in der kalten Jahreszeit, wird die 12 V Batterie nicht lange genug geladen. Die kann nämlich nicht wie die Antriebsbatterie mit einem sehr hohen Strom nachgeladen werden. Ist bei einem Verbrenner nicht anders.
