  • Bei unserem Premium mit Beats rauscht auch nichts
  • Ich habe bei mir neuerdings in der Kofferraumklappe ein loses Teil.
    Rutscht "laut" hin und her beim öffnen, also von unten nach oben, an der rechten Seite.
    Beim Fahren höre ich nichts.
    Als ob eine Metall Mutter da rutschen würde und dann anschlägt. In den Blindstopfen habe ich schon mal reingeschaut...
    Was könnte das sein ? hat das ggf jemand schon mal gehört ?
    Eventuell kommt es von der Gasdruckfeder, die die Klappe öffnet. Nach dem Einbau der AHK hatte ich auch das Rutschen mit Anschlagen auf der rechten Seite. Zum Glück ist es mir direkt beim abholen aufgefallen. Innerhalb von einer Woche war dann die neue Feder geliefert und verbaut.
    Premium - Digital White Metallic Eclipse Black - Touch
    AHK
    Übernahme 19.04.2023
  • Hallo an alle! Ich habe mal wieder ein Problem, diesmal aber ein kleines!! Auf der Beifahrerseite hat sich der rechte Befestigungsknopf für die Fußmatte vom unteren Teppich gelöst. Da ist jetzt nur noch ein Loch im Teppich und der Zapfen steckte in der Fußmatte. Den Zapfen bringt man aus der Fußmatte raus, aber man kann nicht erkennen, wie der im unteren Teppich befestigt war. Unter den Teppich kommt man nicht so ohne Weiteres. Hatte das schon jemand??
    Ist schon leider sehr viel billiges Plastik verbaut! :rolleyes: :rolleyes:
  • @ tnotb666 und Andimp3: dann habe ich natürlich mal wieder falsch gefragt, sorry!!
    @ all: Übersetzt heißt es dann: wenn jemand weiß, wie die Halter der Fußmatten befestigt sind (im Fahrzeug! ....nicht an den Fußmatten), wäre es nettt, wenn er seine Erfahrung mit mir teilen würde! Vielen Dank im Voraus, Robert.
  • Hallo an alle in diesem Thread und ich hätte mal eine Frage an Euch, die Ihr Fahrzeug schon eine Weile haben:
    Bei mir steht bald die Übergabe meines neuen Smart #1 (Premium) an und ich habe hier schon eifrig mitgelesen auf was man so alles achten sollte.
    Bin daher dabei mir vorab eine kleine Checkliste zu machen, die man dann kurz bei Auslieferung des Fahrzeugs durchgehen kann.
    Vieles sind ja allgemein gültige Dinge, die natürlich bei jedem Neufahrzeug bzw. dessen Übergabe eine Rolle spielen.
    Was ich hier aber bisher nicht (oder kaum) gelesen habe ist die Problematik evtl. auffälliger, also etwa zu großer oder schlampig gearbeiteter, Spaltmaße. Das ist ja zB bei anderen E-Autoherstellern immer wieder ein relevantes Thema. :huh:
    - Hattet Ihr damit Probleme oder war das alles im grünen Bereich bei Eurem Smart !?
    - Auf was sollte ich dabei möglicherweise besonders achten ? Oder macht es Sinn jetzt insoweit erstmal ganz entspannt zu bleiben ?
    Danke Euch schon mal für die Antworten! :)
    Cheers,
    David
    SMART #1 Premium, Digital White metallic (all white) / Interior: Dark Matter - bestellt: Mitte Februar 2024, ausgeliefert im April 2024 :love:
