  • Ja genau. Also der letzte Regen ist schon ein paar Tage her. Ich vermute es steht irgendwo im Dach Wasser.
    Beim normalen Schiebedach würde ich auf verstopfte Rinne oder kaputten Ablaufschlauch an der A-Säule entlang tippen. Weiß garnicht, ob die Panoramadächer ohne Öffnungsfunktion auch hinter der Einfassung noch eine umlaufende Rinne und einen entsprechenden Ablauf haben. So oder so schnell zum Händler bringen. Wasser da oben unterm Dachhimmel kann unbemerkt schimmeln und dann blüht das irgendwand durch nach Innen.
  • gewiss, da gibt es solche und andere, bzw. später womöglich besser oder halt doch mal wieder ein "Montagsauto" dabei...
    Manche Spaltmaße aber auch hier aus konstruktiver Sicht differierend - im Bereich beweglicher Bauteile etc.
    Das war ein Bild von einem #1, der außerdem Spaltmaßfehler, Lackprobleme und weitere "Kleinigkeiten" hatte.
    Hoffe, dass der Nächste besser wird.
    Emsland
    Auslieferung: 13.07.2023
    1.5
  • Evtl. sogar ein Schaden, der schon in Zeebrügge bestand.
    Yo in dem Fall hätte der Aufbereiter aber vermutlich ein verschimmeltes Auto vorgefunden und das so bemerkt, oder? Nach mehreren Monaten Standzeit ungelüftet. Weiß garnicht, ob die da so Entfeuchter rein packen für die lange Reise. Die wären aber bei nem Leck da oben vermutlich auch an ihre Grenzen gekommen bzw vollgesogen und dann hätte das eigentlich auch auffallen müssen.
  • Wenn Produktionsfehler, hätten die das eigentlich merken müssen beim Aufbereiten. Es reicht eigentlich schon ein wenig Feuchtigkeitseintritt bei einem lange unbenutzt und somit ungelüftet stehenden Fahrzeug. Vor allen Dingen, wenn es in der kalten Jahreszeit draußen steht. Das Wasser kann ja nirgendwo hin und kondensiert dann mit den Temperaturwechseln im weiteren Verlauf auf die Textilien etc. was dann da schnell zu Schimmel führen kann.Gebrauchtwagenhändler und deren Aufbereiter können da ein Lied von singen.
  • Ging um den Post mit der Theorie dass Wasser unter dem Dachhimmel schon seit Zeebrugge steht und jetzt nur wenig davon über die Stelle ins Fahrzeug tropft. Dann sollte man das beim ersten Öffnen der Türen nach Monaten eigentlich merken und sehen aus den genannten Gründen. Kälte und Wärme im Wechsel bringen Wasser auch an andere Stellen. Soll ein Auto ja auch nie im Winter lange unbenutzt/ungelüftet stehen lassen. Bzw wenn einen Entfeuchter rein packen. Oder Katzenstreu, was genauso funktioniert. 😀
