  • von elektronik basteleien habe ich leider null ahnung..! 😪😪😪😉
    Ehrlich, dann solltest du das noicht selbst machen, sondern lieber warten bis in zwei drei Wochen die Adapter fertig beim "Chinamann' erhältlich sind.
    Fahrzeug: Smart #1 Premium, Cyber Silver Metallic, Dark Matter mit AHK
  • Ich habe den asiatischen Händler gefragt, ob er auch welche mit 2,7 kOhm Widerstand hat. Hat er wohl, aber die sind gleich doppelt so teuer und ohne Kontrollleuchte. Da löte ich es lieber selber um. :S
    Hi,
    welchen Chinesen hattest du kontaktiert, oder bleibt das aus welchem Grunde auch immer "geheim"?
    Emsland
    Auslieferung: 13.07.2023
    1.3.2
  • Habe auch einen Chinesen an der Hand,
    und nun geht es um die Gehäuseform.
    Mein Stecker/Buchse von der Wallbox hat vorn ein Loch und der Adapter der bei Amazon gekauft wurde hat ein Teilkaro, aber kein Loch.
    Beim Smart #1 erfolgt die Verrigelung nicht oben, sondern rechts mit einem Pin in das viereckige Loch.
    Ich habe jetzt einen Adapter mit dem Schalter bestellt, weil es mir mit dem Schalter lieber ist und im Adapter die thermische Sicherung bereits verbaut sein soll.
    Das viereckige Loch schneide/bohre ich dann einfach selbst.
  • Ich habe gerade eine Antwort aus China erhalten. Dort wird gerade ein Adapter für den XeekrX entwickelt mit 2700 ohm. Dadurch reduziert sich die Leistung von 16A auf 10A. Ich werde wohl ein Testexemplar erhalten.
    29.12.2023 Übergabe
    Hört sich gut an.
    Ich hatte Kontakt mit der Firma, die die Adapter herstellt, die u.a. bei Amazon verkauft werden.
    Aber Gehäuse mit Loch, 2700 Ohm und Thermosicherung.
    Emsland
    1.3.2
