  • Ist da die Schaltung die funktioniert?
    1. Also PP mit PE verbinden
    2. 2,7KOhm von PE nach PP
    oder so als Bild:
    Schuko Kupplung <->Typ 2 Kupplung
  • Na ja,
    im Originaladapter aus Malaysia haben sie noch einen 85 Grad Thermoschalter verbaut.
    Da macht es auch Sinn, die Widerstandanschlüsse zu pressen und nicht zu löten, falls es doch mal hot wird.
    Mal schauen, wie das weiter geht.
    Emsland
    Auslieferung: 13.07.2023
    1.5
  • Ja so hat es funktioniert wohl bei mir funktioniert in Bezug auf den 2,7kOhm WIderstand. Es gibt aber keine Verbindung zwischen PE und CP oder hast du auf meinen Bilder eine gesehen?
    Siehe auch ganz unten PP-Kontakt bei Quelle Steckerbelegung - Achtung wir haben aber eine Buchse (weiblich) am Adapter
    Übergabe Smart #1 Premium 05.4.2023 (Digital White Metallic/ Black; Interieur: Touch) OS 1.3.2 EU
    Bisher Fiat 500e
  • Na ja,
    Die Thermosicherung ist ja nicht verbaut, weil es im Stecker permanent heiß wird. Sie ist ein reiner „Notanker“, falls die Temperatur an den Steckerkontakten, z.B. infolge Übergangswiderständen, extrem ansteigt. Sowas findet man auch in manchen Ladeziegeln, dort dann in den Schuko-Steckern (Weil die nicht für 3.4kW Dauerlast ausgelegt sind). Aber eben auch nicht in Allen.
    Sollte dieser Fall eintreten, hast Du aber ganz andere Sorgen, als dass sich der Codierwiderstand auslötet….
    Ich stimme aber insofern zu:
    Möchte man das Ding öfters mal als Spannungsquelle nutzen (Camping & Co.), würde ich immer zum Original greifen.
    Als Notlösung, um mal bei Stromausfall Kühlschrank und Gefriertruhe anzuschließen, würde ich auch nur einen simplen Adapter vorsehen.
  • Was mich interessieren würde, unabhängig davon, ob original adapter oder selbst gebastelt, was passiert, wenn man zuviel Strom zieht.
    Also vielleicht 25A....
    Schaltet der smart das dann ab? Wird die Leistungsabgabe gedrosselt?
    Oder löst eine Sicherung irgendwo im Smart aus?
    Übernommen am 18.08.2023
    Dann explodiert sofort der Akku :!: Gefundenes Fressen für die Lügen-Presse. :D
  • Ja, ok...
    Abgesehen davon, das unsere Autos nur einmal im Monat explodieren, war die Frage durch aus ernst gemeint.
    Im Original Adapter ist ja anscheinend keine 16A Sicherung verbaut
  • Ich vermute, dass der OBC die Stromabgabe in Form einer elektronischen Sicherung unterbricht.
  • Ich denke eher, dass der OBC einfach nicht mehr als 16A bereitstellen wird und wenn man versucht nen verbrauchen anzuschließen, der mehr zieht, dann wird der OBC in eine Strombegrenzung gehen und es bleibt bei den 16A
