Hochvoltbatterie Vampirverluste : SoC Akku verliert Ladung Stand - Blindstrom Nacht Batterie
  • In anderen Threads gabs schon folgende Lösungsvorschläge:
    - Smart über Fahrzeugfunktionen-> Ausschalten ausschalten (10 Min warten, bis man mit Bremspedal wieder einschaltet)
    - oder: Motorhaube auf, Deckel der 12V-Batterie abnehmen, dann mit einem Gabelschlüssel (Größe 15?) die Mutter am Minuspol lockern, dann das Stromkabel abziehen (eventuell Pappe zwischen Batteriekontakt und Kabel legen), dann mind. 10 Minuten warten, bis der Wagen ganz stromlos ist, anschließend Kabel wieder anstecken und festschrauben.
    Auf diese Weise kriegt man sämtliche Steuergeräte dazu, komplett neu zu starten. Das hat das Problem wohl bei bisher allen Betroffenen behoben.
    Das mit der 12V-Batterie abklemmen könnte auch die Werkstatt machen, wenn du es dir nicht zutraust.
