Die hängt in der Garage … und der Smart ist der einzige von 4 Elektros der sich so verhält
PV Überschussladen
Ok. War ne Idee.
Wir haben auch noch einen e-Up. Der läd völlig problemlos an der OpenWB. Der kann aber nur 2-phasig laden mit 7,2 KW.
Bin über jeden tip immer dankbar… der Support von OWB hat sich das auch schon angeschaut - der Smart ist hier das Problem
Mit Go-e charger und evcc läuft‘s auch nicht so ganz rund: 3-phasing schnell laden klappt immer, bei PV Überschussladung funktioniert es noch nicht 100%ig stabil.
Witzigerweise meint der Smart es liegt am Kabel.
Heute hab ich von unterwegs den Ladevorgang starten wollen. 3-Phasig mit voller Leistung. Ging erst nicht. Dann hab ich wieder übers Ladesystem die Berechtigung zum Laden widerrufen. Anschließend wieder frei gegeben. Und dann ging es.
Aber zuverlässig sieht anders aus
Habe ich da etwas verpasst? Gibt es mittlerweile eine Api, damit der SoC des Smart #1 bei EVCC berücksichtigt wird? Solange kein Carplay und eine Api angeboten wird, werde ich nämlich keinen Smart bestellen.
Dann wirst du noch warten müssen, nichts der beiden ist aktuell vorhanden.
Für PV Überschuss brauche ich aber keine API.
Bei mir äuft alles soweit, nur der SOC bekomme ich in evcc nicht angezeigt. Und dann war da noch die Warnmeldung wegen dem falschen Kabel 🙈.
Nö, aber wieso wird das für das Überschussladen benötigt?
Ganz einfach: damit kannst du über den Button den SoC einstellen - sonst würde meine ZOE immer bis 100% laden.
