ODB Dongle Smart #1 auslesen?
  • gerade getestet: funktioniert - einfach genial.Trotzdem wäre dongle auch eine gute Option.
    Soweit ich weis nutzt die Hello # App die Smart API, deren Daten und folgend die Auswertung durch ABRP ist sicherlich recht gut, aber API Daten kommen nie an die Genauigkeit von Live Daten vom OBD hin,. Über OBD werden auch noch weitere Parameter von ABRP ausgewertet wie z.b. aktueller Stromverbrauch, die wie ich meine über die API gar nicht zur Verfügung stehen.
    Trotzdem werde ich mir erstmal die Hello # App organisieren. :)
    #1 Pulse 05/24-, 18tkm
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 54tkm
  • Habe heute auf einer langen Strecke die Hello # App mal in Verbindung mit der ABRP App getestet. Die Integration ist schon veil gemacht. Was mir blöd ist das die Hello # App nur Daten vom Smart Server zieht wen das Display an ist und die Daten auch nur dann an die ABRP App weiterleitet. Geht das Display aus laufen der tatsächlich SOC und der SOC in der ABRP App schnell auseinander und irgendwann werden die Connect Balken in der ABRP App rot. Werde das später mal an Chriscat senden mal sehen ob die Jungs eine Möglichkeit sehen es anzupassen!
    Auslieferort: Köln -- OS: 1.5.0
    Das ist aktuell so. Haben sie so kommuniziert. Sie arbeiten aber daran es auch zu ermöglichen dass es im Hintergrund läuft. Das dauert aber noch etwas. Nicht vergessen, es ist immer noch eine alpha/beta Version. Das peinliche für Smart ist, dass diese App viel besser ist als die Originale App.
  • Ich habe darum bei ABRP einen Request aufgemacht.
    Weiß jemand, ob sich ABRP dann bei dir meldet, dass das Feature implementiert wurde? Die Lösung über die Hello# App ist zwar sehr schön, aber da diese an der API von Smart hängt sind nicht alle Werte die ABRP gerne hätte verfügbar. Und da aktuell die App auch noch aktiv im Vordergrund laufen muss, ist dies auch noch nicht optimal und eine Lösung über den OBD-Dongel wäre perfekt.
  • ABRP muss die OBD Anbindung für den Smart #1 und #3 unterstützen, das ist aktuell noch nicht der Fall.
    Die neueste Version der Hello # App bietet dafür einen "Kniff". Hab es aber selbst noch nicht getestet.
  • Die neueste Version der Hello # App bietet dafür einen "Kniff".
    Ich denke das Problem bei der OBD-Anbindung ist, dass jemand die Daten aus dem Dongel an die richtige Stelle der API von ABRP Mappen muss. Die Entwickler der Hello#-App können das ja ohne Probleme machen, da die ABRP-API in Ihrer App eingebunden haben und somit die entsprechenden Daten vom Smart an ABRP senden.
  • Die neueste Version der Hello # App bietet dafür einen "Kniff". Hab es aber selbst noch nicht getestet.
    Korrekt, das funktioniert laut einigen Anwendern auch schon.
    Allerdings steht über die Smart API derzeit wohl u.a. keine aktuelle Motorleistung zur Verfügung, die ABRP für eine noch bessere Prognose und Berechnung bräuchte. Diese fehlenden Daten sollten über Dongle prinzipiell auslesbar sein, könnten von ABRP dann direkt über den Bluetooth Dongle erfasst werden.
    Sollte Smart die API jedoch aufbohren und um die aktuelle Leistungsaufnahme ergänzen, wäre damit der Hello # App ebenfalls geholfen. Diese könnte dann ebenfalls die Leistungsaufnahme mittels dem ABRP Token an ABRP übermitteln.
    ABRP nutzt ja je nach Fahrzeug Input aus bis zu zwei verschiedenen Quellen:
    Einmal die Over-The-Air Live-Daten (API Daten von z.B. Tronity oder Hello #) und andererseits Live-Daten aus dem Auto über Dongle.
  • Einmal die Over-The-Air Live-Daten (API Daten von z.B. Tronity oder Hello #) und andererseits Live-Daten aus dem Auto über Dongle.
    Sind über den OBD-Dongel denn schon für ABRP relevante Daten abrufbar?
