ODB Dongle Smart #1 auslesen?
  • Jedenfalls kurz zusammengefasst: Hello # App (nicht die von smart) unter iOS verwenden, bei ABRP einen Generic Token generieren und kopieren, im "Laden" Teil der Hello # App diesen eingeben und den "Ladevorgangsüberblick" (blauer Button im Ladevorgang der App) starten, dann bei CarPlay ABRP starten und navigieren. Navigiert wird mit dem Kartenmaterial von ABRP in diesem Fall. ABRP kann nebst dieser Generic-Anbindung zusätzlich den OBD-Dongle verbinden, was aktuell noch nicht oder nur teilweisestens zu funktionieren scheint. (Edit: Der Bildschirm des iPhones ist dann immer am Leuchten und zeigt den aktuellen SoC an. Wenn der Bildschirm aus ist, erhält ABRP keine Livedaten mehr, auch wenn es grünes Symbol anzeigt.)
  • fryke
    Gute Zusammenfassung.
    Ergänzung:
    Damit ABRP den Referenzverbrauch ermitteln kann, muss die ABRP App nicht zwangsweise laufen.
    Die Hello # App füttert mittels der Generic Token Anbindung an ABRP nicht direkt die ABRP App, sondern die Live-Daten, die die Hello # App aus der Smart API ausliest, gehen von der Hello # App immer erstmal an den Webserver von ABRP.
    Die Berechnung des persönlichen Referenzverbrauchs findet kontinuierlich auf dem ABRP Webserver statt.
    Die ABRP App lädt den berechneten persönlichen Referenzverbrauch aus dem ABRP Useraccount vom Webserver.
    Wenn man nicht täglich die ABRP nutzen möchte, zumindest die Livedaten sollte man so oft wie möglich laufen lassen, in diesem Fall die von der Hello # App, damit der Referenzverbrauch immer exakter wird.
    Und damit die Hello # App aufgrund der automatischen Bildschirmsperre dann keine Livedaten mehr an den ABRP Webserver senden kann (weil die App keine Hintergrundaktualisierung unterstützt), muss entweder die automatische Bildschirmsperre im iPhone ausgeschalten werden, oder der Ladevorgangsüberblick der Hello # App aufgerufen werden, denn dann sperrt sich das Display ebenfalls nicht und Hello # kann somit fortwährend Livedaten versenden.
    Ladevorgangsüberblick:
    #1 Pulse 05/24-, 7tkm :thumbdown:
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 48tkm
    2 Mal editiert, zuletzt von TomTomZoe ()
  • Mittlerweile ist die Genauigkeit des von ABRP ermittelten Referenzverbrauchs @110km/h schon auf 60-74% gestiegen.
    Diese Ansicht mit Langsam, Mittel, Schnell und die % Zahl, wie viel er da schon gelernt hat, bekommt man die nur mit dem Premium Abo, oder wo finde ich die dann in ABRP?
  • Bei Apple als InApp Kauf
    Also Teil der Premium-Funktion.
  • Bei Apple als InApp Kauf im App Store.
    Nein, das Abonnement hat nichts mit dem AppStore zu tun, das Abo wird über die App auf der Webseite von ABRP abgeschlossen:
    Schmarti
    Die Details zum Referenzverbrauch bekommst du wenn du auf die drei blauen Balken klickst.
    Die drei blauen Balken werden aber erst sichtbar, wenn du ABRP einige Kilometer lang mit Livedaten gefüttert hast.
    Ob es die Livedaten Erfassung auch schon beim kostenlosen Account gibt, kann ich nicht mehr sagen, da ich schon seit über 5 Jahren den kostenpflichtigen Premiumaccount habe.
    Zumindest der kostenlose Account wird benötigt, den ohne Anmeldung am Account sieht es so aus:
