Fahrberichte Smart #1 - Test Bericht - Erfahrungen Probefahrt Smart#1 Premium Brabus und andere Lines
  • Muss ich gleich mal schauen. Es war über Tag nicht gekommen...aber wenn es ausschaltbar ist, um so besser. Ich hatte auch den Abstandstempomat ohne "Smart Pilot" nicht gefunden...aber den kann man wohl auch gezielt übers Lenkrad mit den Links-Rechts Tasten erreichen :)
    Ja richtig, da hast Du 3 Assistenten, Pilot, ACC und Limiter.
  • Doch, wisch mal den Bildschirm runter, da findest Du den roten Button zum ausschalten.
    In dem Bildschirm nach dem Runterwischen habe ich unten rechts die "Ermüdungswarnung"...das ist ja auch die Einstellung, die ich unter Fahrzeugeinstellungen -> Fahren gefunden hatte. Dann hoffe ich mal, dass Ablenkung und Ermüdung zusammengefasst ist. Jetzt bei 40km Tagfahrt gab es keine Ablenkung noch Ermüdung Warnung.
  • Meine Frage ist nun: Ich habe nur den Müdigkeitssensor in den Einstellungen gefunden. Kann man diesen "Ablenkungssensor" tatsächlich nicht abschalten?
    Genau das ist der der Dich stört. Gesetzlich vorgeschrieben für alle Pkw ab Homologation Sommer 2022 oder Erstzulassung ab 2024.
    Kannst Du ausschalten, musst Du dann aber jedesmal nach einem Neustart des Fahrzeugs neu machen -> so vorgeschrieben.
    Bei mir meldet der sich nur dann wenn es angebracht ist.
  • Bei mir piebt und macht er unentwegt irgendwelche Geräusche seit dem Update von 1.03 auf 1.11. Neben der angeblich fehlenden Aufmerksamkeit ist es wohl wegen jeder minimalen Geschwindigkeitsüberschreitung. Kann man letzteres dauerhaft abschalten? Und kann man dieses Datenschützgedöns, das bei jeder Fahrt bestätigt werden muss, dauerhaft abschalten?
  • Dj scheinst abgemeldet zu sein. Touch mal auf das Männlein oben rechts im Display, neben 4 G.
    Und das Signal bei Überschreitung des Tempos kannst Du im Menü abschalten.
  • Das Signal bei Überschreitung bleibt abgeschaltet. Der blinkende rote Kreis vom Temposchild nicht, muss, falls es stört, jedesmal wieder abgeschaltet werden.
  • Danke für die Tipps. Ich habe die Aktivierung der neuen Software während eines Einkaufs im Supermarkt gemacht. Als ich zum Auto kam, hat sich dieses nicht geöffnet und ließ sich auch mit dem Schlüssel nicht öffnen. Da kuckt man ganz blöd mit Tiefkühlsachen in der Tasche vor verschlossenem Auto vor einem spanischen Supermarkt. Nach etwa einer Minute hat dann die Fahrzeugöffnung wieder funktioniert. Eine kleiner Hinweis vor der Installation wäre hilfreich gewesen.
